[Thermique] Problème PAC Daikin - fuite du gaz et condenseur en tort
    invite45e7761d
    ce sujet concerne une pompe à chaleur air/eau de la marque daikin model ERHQ008ADV3 Serie J001386 année 2008
    l'installation date de 2009 dans une maison neuve et une maintenance est faite tous les ans en juin.
    L'hiver dernier c'est bien passé, nous avions juste un souci au niveau de la pression qui ne voulait pas remonter (bloqué entre 1 et 1.2), l'assistance avait dit ne pas nous inquiéter si cela ne passait pas en dessous de 1. Et en effet aucune coupure de chauffage.
    Le mois de juin suivant une maintenance est faite, il règle le problème de la pression (à cause d'une "poussière") et nous dit que tout est en règle.
    La semaine dernière, le froid arrive, nous redémarrons le chauffage mais cela ne fonctionne pas : sur l'écran il y une clef + un oeil + le code U0. après recherche c'est qu'il n'y a plus de gaz donc une fuite.
    Appel à l'assistance qui dit d'éteindre l'alimentation pendant 15 minutes -> aucun résultat
    Un réparateur vient chez nous -> Le réparateur a vérifier les tuyaux et n'a pas constaté de fuite, il n'a pas ouvert le module extérieur et il a vérifier le module intérieur. pas trop le temps (il était tard) on va nous rappeler pour un autre rendez vous pour ouvrir le module extérieur.
    Il nous a quand même déclenché le chauffage d'urgence. Mais 2 jours plus tard on reçois un devis de 1300€ indiquant qu'il faut changer le condenseur.
    D'après ce que j'ai compris un condenseur peut en effet avoir une fuite mais normalement cela arrive lorsqu'il est en plein travail "intensif" et souvent lors d'un mode dégivrage extérieur cela créerait une dilatation dans le condenseur.
    Dans mon cas l'appareil n'a pas été mis en marche depuis 6 mois (pas d'usage l'été) et le gars de la maintenance n'a pas signalé de problème.
    aurait il vu une baisse du gaz et fait le plein ? (peut être qu'un plein est automatique lors d'une maintenance) et 3 mois après plus rien ? est ce que la maintenance en juin aurait pu entraîner une fuite du gaz ? (un mauvais serrage de boulon)
    Est ce que le condenseur est la cause logique de la panne ? Si le condenseur est changé et qu'il font le plein de gaz je ne saurait pas tout de suite si la fuite est ailleurs, en cas de nouvelle panne j'aurais un recours ?
    Je vais retourner les voir mais avant je voulais avoir un avis d'expert.
    merci pour votre lecture,
    Re : Problème PAC Daikin - fuite du gaz et condenseur en tort
    un devis entrainant une obligation de résultat,
    entraine automatiquement lors de la réparation que celle -ci résolve le souci rencontré
    donc ne vous posez plus de questions,
    si le montant a votre agrément,
    faites effectuer l'opération et si cela ne fonctionne pas c'est leur problème,
    ils auront a le régler gratuitement et cela jusqu'à son terme
    par contre gardez précieusement tous les documents y afférent
    le devis semble cohérent
    les échos concernant la création de la fuite ne sont pas a prendre en compte cela est bien trop subjectif ,
    vous êtes a ce niveau dans le domaine de la rumeur et cela n'est pas forcément crédible
    Renzo
    Surprenant que sans contrôler au niveau du module extérieur il puisse y avoir un diagnostic de condenseur percé. De plus si le condenseur est percé il y a donc de l'eau dans le circuit frigorifique et le compresseur a (ou aura dans un bref avenir) un gros problème.
  1. [Blanc] Fuite durite condenseur LL Hoover ? HW556
    Par babe45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 21h57
  2. [Thermique] Climatiseur Panasonic bi-split CU-2E15GBE : fuite circuit condenseur !
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 17h39
  3. Fuite d'eau sur chauffage air/air daikin
    Par invitecad02bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2010, 18h35
  4. [Blanc] Fuite sèche linge condenseur whirlpool AWZ859
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 09h17
  5. [Thermique] fuite sur clim reversible daikin
    Par invitebdf3e5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 22h10
