[Brun] Mini chaîne JVC UX-G68: question sur la ventilation
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré cette mini chaîne qui était en sécurité.
    Dès l'appui sur le bouton on, l'écran s'affichait un court instant, le ventilateur faisait une amorce de démarrage, et la chaîne se mettait en sécurité.
    Après quelques investigations, il s'avère que c'était le module hybride qui était HS (STK432-070).
    Après changement de celui-ci, tout marche à nouveau, sauf le ventilateur.
    J'ai fait quelques mesures rapides, et rien ne semble clocher.
    Alors, le ventilateur fonctionne-t-il en continu, ou uniquement lorsque la température est élevée?
    Tout ce que je peux dire: le ventilateur fonctionne (branché sur une alim. extérieure 12V), c'est un 3 fils, il est monté en extracteur, je n'ai vu aucune CTN à proximité (mais je ne suis pas un spécialiste des thermistances).
    Quelqu'un peut-il me renseigner, ou me donner quelques pistes à suivre pour confirmer ou infirmer? Je ne voudrais pas cramer le STK.....
    En vous remerciant à l'avance pour vos réponses.
    J.Luc41
    Kissagogo27
    Re : Mini chaîne JVC UX-G68: question sur la ventilation
    Bonjour, d'après le manuel, aucune notion de température ou de ventilateur liés a une quelconque régulation
    http://www.jvc.fr/files/instruction_...03-002a_fr.pdf
    pour le manuel de maintenance ici
    il est incomplet, il ne contient que 2 des 5 sections originales ...
    possible qu'il y ait une régulation en température d'après un avis sur un site marchand d'un acheteur qui n'a pas entendu le ventilateur se mettre en marche depuis qu'il l'avait achetée .
    sur ce modèle donc voici le SM en pdf
    il y a un réglage du seuil du ventilo
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 20/10/2015 à 18h48.
    j.luc41
    Merci Kissagogo pour ta réponse.
    Sur ton schéma, je vois qu'il y a un driver pour le ventilateur.
    J'ai vu les deux transistors, je vais voir s'il n'y aurait pas un CI de commande.
    Avant de poster, j'ai trouvé un gars qui vend la même chaîne sur "le bon endroit". Je lui ai demandé s'il pouvait m'indiquer si le ventilo se met en marche dès l'allumage de l'appareil, mais il ne m'a pas répondu (c'était hier, j'attends quelques jours).
    En fait, ce qui me fait penser qu'il déclenche à température est le fait qu'il soit en "extracteur", mais je ne m'appuie sur aucun fait.
    Je vais chercher une éventuelle thermistance.
    Merci pour ton aide.
    Bonne soirée.
    J.Luc
    Kissagogo27
    sinon a tester en conditions
    j.luc41
    Merci Kiss... pour ta réponse.
    En fait, j'ai essayé de chauffer l'ensemble (et plus particulièrement le STK), mais sans déclenchement du ventilateur.
    Je n'ai pas trop insisté, car cet hybride n'est pas donné.
    En, fait, cette chaîne est apparemment utilisée à "bas régime". Le souci semble venir d'un souci de sortie HP's (câbles trop dénudés qui se touchaient).
    Tout semble être rentré dans l'ordre (je n'ai pas de nouvelles du propriétaire).
    Au pire, si nouveau problème, je trouverai un +12V qui alimentera le ventilateur en permanence (en abaissant éventuellement un peu sa tension).
    Encore merci pour ton aide, et à bientôt.... (j'ai une micro chaine Yamaha qui me pose problème, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment)
    J.Luc
  1. [Brun] Mini chaine FH-B5CD
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2013, 08h34
  2. [Brun] Lecteur CD mini-chaîne
    Par inviteeec6abbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 12h23
  3. [Brun] Mini chaîne Hi-FI.
    Par invite476b391a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h15
  4. [Brun] Mini chaine HCD-H7 en panne
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 19h39
  5. transfo mini chaine hs
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 08h36
