[Blanc] Problème essorage machine à laver vedette
    invite8453f7c7
    Depuis 2 jours j'ai un problème avec ma machine à laver Vedette VLF6220 qui a 2 ans. Alors que je n'ai jamais eu de soucis avec, elle n'essort plus... En effet, à la fin de mon programme, l'essorage commence mais la machine ne prend pas de vitesse et fini par se mettre en erreur.
    Chose surprenante: elle fonctionne très bien à vide...
    J'ai vérifié le tuyaux d'évacution qui n'est pas bouché mais ignore par où je devrais poursuivre ma recherche de panne.
    Si certains d'entre vous ont des idées ou astuces je suis plus qu'intéressé! Merci d'avance et bonne journée à tous.
    verzu29
    Re : Problème essorage machine à laver vedette
    Ca ressemble a un probleme de machine qui se vide mal ,trop lentement : le tuyau de vidange n'est peu etre pas bouché,mais le filtre de la pompe de vidange est peu etre encrassé !!
    Cdlt
    mevizou
    Est-ce que la machine se vidange bien. Si la machine ne vidange pas le pressostat ne se met pas au niveau bas et ne donne pas l'ordre d'essorage.
    robert65
    peut être une histoire de charbons usés, contacts moins bons en charge,
    Cd
    mevizou
    Il se peut que la machine a détecté un problème de balourd , linge mal réparti etc. Il faut regarder du côté du tachymètre qui se trouve à l'arrière du moteur. Il faut mesurer sa résistance 90 Ohms à 100 Ohms ou sa connexion sur la carte électronique. C'est cette pièce qui mesure la vitesse de rotation et peut détecter un balourd.
    invite8453f7c7
    Je précise que la machine se "bloque" même avec un seul vêtement mouillé dedans, sinon elle tourne tres bien, ce qui me pousserait à éliminer l’hypothèse des charbons ou du tuyaux vous ne pensez pas?
    invite5f3df1f4
    Pour info, la mienne, WTC 1033F Brandt à fait le même caprice il y a quelques semaines.
    Début d'essorage, puis arrêt avec le voyant "rinçage-essorage " clignote.
    Sur la notice, vérifier la vidange, nettoyer le filtre ! Celui-ci est accessible via une trappe du tambour. J'y ai trouvé quelques boutons, et des restes de rivets suite d'une réparation sous garantie...
    Plusieurs lessives ont suivi, même phénomène, mais l'essorage seul fonctionnait( à vitesse réduite)...
    Et puis, sans préavis, une, puis les lessives suivantes se sont terminées normalement !
    Donc, avant d'envisager de plus gros travaux, filtre et tuyau de vidange bien propres, faire plusieurs lessives peu chargées...
    Que "la chance" soit avec toi !
    R.
    2 cas de figure sont a 1ere vue possible
    vidange trop faible (reliquat d'eau trop important )
    ou excès de mousse
    bloque le pressostat en position haute,
    alors que la cuve est vide d'eau,
    mais pas de mousse
    invite8453f7c7
    Merci pour ces premieres idéés!
  1. [Blanc] Défaut d'essorage de ma machine à laver Vedette.
    Par invite3724e4b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 18h34
  2. [Blanc] probleme essorage machine a laver vedette vlt2110[résolu]
    Par invite061b0704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h56
  3. [Blanc] machine à laver vedette ne démarre pas les voyants d'essorage clignotent
    Par invite6196c667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 14h06
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette EG 6001-H/KF : bruit à l'essorage.
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 08h51
  5. Probleme d'essorage machine à laver vedette
    Par invite11cb7d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 09h11
