[Divers] Portail Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
Vue hybride
    blum95
    Bonjour je possède un boitier CAME ZL180 et mon bras gauche de portail ne s'ouvre plus.
    je suis obligé de le forcer manuellement pour que celui de droite s'ouvre à son tour.
    Par contre j'arrive à le refermer normalement.
    Je suppose que ça peut être un relais sur la carte
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance de votre aide
    invitee2a2ac42
    Re : Portail Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Bonsoir!verifiez les microrupteurs qui se trouvent sur les moteurs.
    blum95
    J'ai inverser les 2 moteurs sur la carte et du coup mon bras gauche fonctionne mais plus le droit cela vient donc bien de la carte électronique
    Mais qu'est ce que ça peu être ?
    golfo57
    Salut havane .
    Citation Envoyé par blum95
    Tu le forces jusqu'au bout, ou juste une partie pour que le droite démarre à son tour?
    C'est possible, en alimentant en direct les 2 relais du moteur concerné, tu constateras.
    Citation Envoyé par toi
    Tu as inversé le gauche avec le droite, mais as-tu inversé sur chaque moteur les 2 fils. Pour faire cet essai, déverrouille les battants et place les à mi-chemin. @+
    inviteb01ea6b4
    Bonjour a vous
    J'ai le même problème sur un portail coulissant avec un moteur BFT Deimos bt.
    Le maçon qui a refait la semelle a démonté le portail, les contacteurs de passage et le gyrophare.
    J'ai tout remonté, le contacteur principal fait bien du bruit quand je passe.
    Le gyrophare ne fonctionne pas.
    Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus
    Idem en mode piéton il s'ouvre partiellement mais ne se rouvre pas.
    Je suis allé dans les programmations il s'ouvre et les trois points restent clignoter et ne se referme pas.
    pouvez vous m'aider?
    blum95
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Non quand je le force, a un moment donné le bras droit s'ouvre de lui même.
    je vais essayer ça ce matin
    J'ai simplement inverssé les 2 connecteurs [M1 N1 RAL1] et [M2 N2 RAL2]
    A priori (*) tu as 2 relais pour le moteur G et 2 relais pour le moteur D.
    Voir si c'est bien cela et dans ce cas comparer leur fonctionnement.
    (Un relais qui ne s'excite pas, un contact isolé, une piste coupée ... ça arrive)
    Facile à voir si les capots sont transparents, plus difficile s'ils sont noirs.
    (*) je ne sais pas comment fonctionnent tes moteurs mais on dirait des moteurs DC 24V
    ( pas de 230 V ni de "pas à pas")
    @coudraie (éviter de venir "polluer" un sujet en cours)
    Vérifier en priorité le fonctionnement du faisceau IR (le plus facile)
    Vérifier qu'il n'y a pas un dur mécanique ?
    Remettre les switchs dans leur position initiale (avant travaux)
    inviteb01ea6b4
    Je suis désolé d'avoir pollué la discussion, j'essaie de contacter Jeryko par un message direct.
    Vérifier le faisceau Infra_Rouge (barrière invisible pour la sécurité)
    Dur mécanique : oui quelle que soit l'origine.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/10/2015 à 18h10.
    inviteb01ea6b4
    Je suppose que l'infrarouge c'est les 2 capteurs.
    Quand je passe ils font un bruit donc je suppose que ça marche.
    Pour le dur mécanique, il y en a eu mais maintenant le portail coulisse bien.
    Le portail s'ouvre mais ne se ferme pas.
    Même en piéton il s'ouvre partiellement mais ne se referme pas
    @coudraie
    - Voir/écouter si les relais "travaillent" :
    inviteb01ea6b4
    Bonjour Jeryko
    En effet j'ai le capteur de passage principal (celui qui a 5 ou 6 fils) qui fait clique quand je passe mais de l'autre côté du portail aucun bruit.
    Est ce normal
    J'ai le Gyrophare qui ne se déclenche pas non plus, j'ai dessus 2 prises de source 1 pour l'antenne 1 pour la source électrique.
    Je ne sais pas laquelle est pour quoi j'ai une source noir avec 2 sorties et une blanche avec aussi 2 sorties.
    Le faisceau est composé d'un émetteur et d'un récepteur.
    Seul le récepteur possède un relais qui peut émettre un "clic".
    A priori il est donc BON.
    Pour les sources, je n'y comprends rien.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Primo, il serait bien qu' un déplace ce sujet, car déjà pas la même motorisation.
    Et coudraie m'a contacté par MP et je lui ai répondu ceci: En ce qui concerne ton problème, il est bien regrettable qu'après des travaux il y ait des dysfonctionnements. Je suppose que c'est toi qui a refait les branchements qui somme toute, ne sont pas compliqués.
    En ce qui concerne la non fermeture, vérifier si le fin de course ouverture s'est bien ouvert, contrôler le relais concerné pour cette fermeture. Il y a 2 relais pour le moteur et à chaque inversion, un seul est activé. Vérifier si c'est dans tes capacités, d'alimenter en direct chaque relais et tu seras déjà fixé à ce niveau.
    Pour la lampe clignotante, sur la notice il est indiqué 24 Vdc? J'ai un doute pour la polarité. T' as vérifié le fusible des accessoires, as-tu en sortie 9-10 dès la mise en service du portail les 24V? Sinon vérifier la continuité des conducteurs vers la lampe.
    Donc les 2 sources sont: 9-10 pour le gyrophare, et 11-12 pour l'antenne qui à moins de t'être planté d'entrée, ne doit pas perturber le fonctionnement des relais. @+
  1. Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Par blum95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2015, 14h52
  2. Portail FAAC 391 ouvre et ferme en permanence ?
    Par invite5a88001e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2015, 20h38
  3. Portail Coulissant mhouse ne s'ouvre plus et ne se ferme plus
    Par invite064e79dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2014, 13h36
  4. [Divers] Portail came BX-78 ne s'ouvre / ferme plus ! [résolu]
    Par invite8c8056a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 18h40
  5. [Divers] portail qui s ouvre ce ferme sans cesse BX 243
    Par invitee00d0fa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 20h44
