[Divers] Transfo spot LED HS
Transfo spot LED HS
    sachem
    Transfo spot LED HS
    J'ai installé il y a un peu plus d'un an une rampe avec deux spot LED et un transfo.
    Le transfo est tombé en panne hier.
    J'ai testé les bornes: L'électricité arrive bien au tranfo (fils rouge et bleu) mais n'en ressort pas.
    Quelqu'un peut-il me dire comment réparer? Quels composants tester? Comment les tester?
    Merci.
    sachem
    Re : Transfo spot LED HS
    J'ajoute qu'aucun composant ne semble "grillé". Pas de fumée, pas d'odeur de brûlé, pas de trace de flamme.
    sachem
    Personne n'a d'idée pour solutionner le problème? Ca me fait mal au c.. de jeter tout ça à la benne.
    romulus123
    Citation Envoyé par sachem Voir le message
    Tu as bien mesuré en V AC à l'entrée et en V DC en sortie ?
    Il me semble voir un petit fusible à côté du fil rouge, est-il OK ?
    Quelle est la référence du circuit intégré à 8 pattes ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    trebor
    L'alimentation étant électronique, il est possible qu'elle n'ait rien et que ce soit la led qui soit HS.
    Pour le constater, utilise une petite ampoule de 12 V 5 Watts de voiture que tu relies à la sortie.
    Bonne suite
  1. branchement spot 12 V avec transfo
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 09h45
  2. Transfo pour 5 spot 12v 50W
    Par invite76487c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 22h38
  3. Transfo spot Halogene !!!
    Par invitef433f1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 16h21
  4. transfo pour spot halogéne
    Par invite6f042a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h07
