[Blanc] panne lave vaisselle
    Havana7
    Bonjou r à tous
    Souci sur un lave vaisselle ESSENTIEL B de chez Boulanger
    le programme commence normalement l'eau entre parfaitement mais ensuite pas de lavage ni de chauffe d'eau et à la fin du cycle la vidange se fait normalement
    Problème de programmateur ou autre panne?
    Merci de vos réponses et bonne fin de semaine
    mevizou
    Re : panne lave vaisselle
    Comme seul la pompe de vidange fonctionne, peut-être le minirupteur anti-débordement sous le lave vaisselle
    le lv se rempli donc pas un souci de détection de fuite
    par contre il manque la pompe de cyclage dans ce cycle (la grosse pompe)
    auquel cas on peut la supposer bloquée par un morceau de verre par exemple
    mevizou
    Il faut contrôler la résistance des enroulements et le condensateur de la pompe de cyclage
    mevizou
    Je vous envoie le branchement d'une pompe de cyclage. a plus
    Havana7
    merci pour vos réponses et le shéma de branchement,je vais me débrouiller avec ça
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  4. panne lave vaisselle aeg
    Par invite839b783e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 09h57
  5. panne de lave-vaisselle
    Par invite2ef976d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 11h29
