[Blanc] four encastrable sauter HS du type: sfp 630 wf12
    invitea6d2a48f
    bonjour à vous tous
    Je voudrais avoir vos conseilles sur les possibilités de dépannage
    Suit à un déclenchement du sectionneur général de ma maison. (je suis en triphasé et j'ai fais une soudure sur un file de mon installation qui était sous tension )
    Depuis mon four sauter n'a plus d'affichage en façade , et ne marche plus .
    j'ai contrôlé la présence du 230v aux bornes du filtre anti parasite et sur l'alimentation de la carte de puissance .
    Je voudrais savoir ce que je dois envisager :
    -possibilité de changer un ou plusieurs composants électronique (diodes ou autres qui auraient pu servir de fusible )
    -changer la carte de puissance mais aussi la carte afficheur .
    pour les cartes je ne sais pas la quelle peut être à changer ? puissance ou affichage ? les deux ?
    Voila si vous pouvez me donner vos impressions, vos propositions ,je serais preneur ,merci d'avance .
    Re : four encastrable sauter HS du type: sfp 630 wf12
    je crains fort que lors de vos manips il y a eu rupture du neutre qui a fait monter l'alimentation du four a plus de 300v et a grillé la carte de puissance
    voir pour cela une indication simple sur l'entrée de la carte il doit y avoir un composant nommé VDR qui ressemble a un condensateur en principe de couleur bleue (mais parfois orangé) qui serait cramé,
    en voici une ressemblante: http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVAQ4aCh275gNR
    attention elle n'est pas la bonne pour votre appareil ce n'est que pour l'image
    si le cas,
    vous avez la cause
    la solution étant dans ce cas remplacement de la carte de puissance
    Dernière modification par richard 31 ; 25/10/2015 à 15h03.
    invitea6d2a48f
    Nom : carte puissance sauter.jpg
Affichages : 312
Taille : 251,4 Ko
    j'ai bien deux composants de couleur bleu qui ressemble a votre lien , mais les deux sont en bonne état visuel n°2 et n°3
    par contre j'ai une diode qui est passante des deux coté (n°4) je l'ai changé sans changer l'état du four .
    j'ai 4 diodes identiques que j'ai testé , et une a une valeur de 4.5 ohm quand les trois autres sont à 0,8 ohm
    n°1
    invitea6d2a48f
    voila la carte neuve est arrivée , le four fonctionne de nouveau , madame est contente ,
    les ventres bientôt
  1. [Blanc] Four encastrable SAUTER[résolu]
    Par invite61b26fd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 08h42
  2. [Blanc] four encastrable sauter
    Par invitee0ad46a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 09h38
  3. [Blanc] Four encastrable fait sauter l'interrupteur différentiel 30 mA ?
    Par invite70b0ca5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 14h49
  4. [Blanc] Ancien four encastrable SAUTER multi-system
    Par invite275c8bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 06h32
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h47
