[Blanc] Four encastrable SAUTER[résolu]
    invite61b26fd4
    Bonjour,mon précédent message indiquait que mon four était de la marque faure.Or de cette marque,c'est ma plaque de cuisson ! Mon four en panne est bien un "SAUTER CZ5700849-00".Je reprends donc la description de mes soucis.Au repos,l'heure est bien indiquée.Dès que je tente de programmer une cuisson,le ventilateur se met en route,l'afficheur indique bien que la chauffe est prise en compte (thermomètre monte et descend)
    la température programmée est bien indiquée,mais gros hic,la température ne monte pas.De plus,l'éclairage ne fonctionne pas non plus.En parcourant le forum,j'ai vu que certains se dépannaient en appuyant sur le bouton rouge d'un disjoncteur situé sous la plaque du dessus.J'ai déplaqué,mais pas l'ombre d'un disjoncteur.Quelqu'un peut il me venir en aide ??D'avance merci.A bientôt.
    trebor
    Re : Four encastrable SAUTER
    Bonjour mitro et autres lecteurs,
    Place quelques photos bien nette ici sur le forum, des vues de l'arrière du four avec le panneau déposé.
    Les pros pourrons mieux te conseiller.
    Lors d'une prochaine réponse clic en haut à droite sur l’icône image afin d'insérer les photos dans ta réponse.
    As-tu un multimètre afin de prendre quelques mesures ?
    Bonne suite et dimanche à tous
    invite61b26fd4
    Red face Re : Four encastrable SAUTER
    [ATTACH=CONFIG]29Four SAUTER 003.jpgFour SAUTER 003.jpgFour SAUTER 002.jpg5805[/ATTACH]
    Bonjour trebor et tous les participants,voici les photos de l'arrière,du dessus et de l'angle arrière de mon four.Oui,je possède un multimètre,et je suis prêt à entendre et exécuter tous les conseils et directives des spécialistes qui pourront me guider soit vers un diagnostic,soit vers un dépanneur.Merci d'avance et bon dimanche également.
    la référence d'appareil fournie est totalement inconnue et ne correspond pas au type de référence auquel l'on peut s'attendre auprès de ce constructeur
    compte tenu du symptôme que vous signalez il est possible que ce soit le verrou de porte qui soit en cause
    mais je ne vais pas trop m'avancer tant que la référence de l'appareil ne nous aura pas été fournie
    invite61b26fd4
    Bonjour richard 31 et tous,voilà ce que j'ai relevé sur la plaque signalétique située en bas à droite de la façade:
    Service SFP929W1 type WCAT11
    EB1NT SFP929W
    N° NF11-36-011-74
    Voilà tout ce dont je dispose en espérant que cela puisse vous servir dans l'orientation de mon dépannage.Merci.
    re,
    en fait je m'aperçois que vous avez crée un doublon et vous êtes mélangé les pinceaux
    c'est un four sauter référence SFP 929W1
    et pour 1ère solution utilisez celle-ci:
    déconnecter le four du réseau et attendre 15mn et rebranchez le
    effectuez au besoin la mise a l'heure et donnez le résultat
    on avisera ensuite pour une autre procédure en allant dans le PAD (mode sav)
    si jamais cela persiste
    invite61b26fd4
    Voili voilou,la manip est faite,et au bilan,nada.J'ai remis le four à l'heure,puis j'ai lancé un programme "viande poisson".
    Comme d'habitude,l'afficheur m'a indiqué 200°,en alternance avec la température instantanée qui demeure à 25°,mais rien ne chauffe.
    Le visuel du four avec chaleur tournante,résistance de sole et grill clignote,le thermomètre bagote,toujours pas de lumière.
    Hélas,situation inchangée.A bientôt donc,du moins,je l'espère.Merci beaucoup.
    re,
    va vous falloir patienter dans ce cas,
    a moins qu'un collègue possède le PAD concernant les fours gamme WORD
    car je n'en dispose pas pour l'instant ,
    ce qui m'ennuie est que cela semble nous diriger sur un échange carte de puissance
    il n'y a pas de limiteurs a réarmement sur ce type d'appareil
    invite61b26fd4
    En tout cas,merci de votre disponibilité et vos conseils éclairés.Pas glop pour moi s'il s'agit d'un échange de carte de puissance,certainement pas donné?
    Bon dimanche et encore merci.
    mitro33
    invite61b26fd4
    Bonjour,problème résolu par dépanneur local pour 152 euro.C'était bien la carte de puissance qui était en cause.
    Merci à ceux qui se sont intéressé à mon pb.Bonne continuation dans ce même esprit.
  1. [Blanc] four encastrable sauter HS du type: sfp 630 wf12
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2015, 13h05
  2. [Blanc] four encastrable sauter
    Par invitee0ad46a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 10h38
  3. [Blanc] Four encastrable fait sauter l'interrupteur différentiel 30 mA ?
    Par invite70b0ca5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2014, 15h49
  4. [Blanc] Code erreur n-0 sur four encastrable Sauter SFP 470 XF1 ! [résolu]
    Par invited932c058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 12h03
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 17h47
