[Blanc] LV Candy EVO 1494 L3W erreur 03 ? [Résolu]
Vue hybride
    invite5649dd06
    Bonjour a tous
    Suite a une panne erreur 03 que j ai résolu en changeant le thermoplongeur mon lave linge
    délire complètement , exemple quand je sélectionne lavage rapide (15mn ) il m annonce 2h26 de lavage
    pareil pour essorage ect... rien ne correspond a ma sélection et je ne c est plus quoi faire pour résoudre se problème , merci d'avance de vos conseil
    Re : lave linge candy evo 1494 L3W
    a mon avis l'encodeur de sélection de programme serait défectueux
    étant juste derrière le bouton de sélection
    contrôlez pour commencer que le bouton ne soit pas fendu sur l'axe du sélecteur
    sinon voir l'état visuel de l'encodeur
    il s'agit de cette référence : CYB-073264
    a chercher sur le net
    Dernière modification par richard 31 ; 25/10/2015 à 14h13.
    invite5649dd06
    Bonjour richard 31 je viens de démonter le sélecteur de Programmes visuellement tout semble correct
    y aurait il une façons de le tester merci pour vos réponses
    re, cet encodeur est réputé fragile il coute dans les 20€ environ le plus simple est de le remplacer
    invite5649dd06
    merci pour votre aide je passe la commande et je vous tiens au courant merci et bonne journée
    invite5649dd06
    bonsoir Richard 31 j ai résolue le problème grâce a vous c était bien le sélecteur de programme encore merci
  1. [Blanc] LL Candy GO 1494 - LE 47 : carte Puissance HS... ? [Résolu]
    Par invitee1d326de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 12h00
  2. [Blanc] LL Candy GOW464 : code erreur 11 ?
    Par invite09c27ca5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2013, 22h12
  3. [Blanc] LL Candy CTY10 : erreur 03 ? [résolu]
    Par invite088b9f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 16h22
  4. [Blanc] LV Candy DFI85S code erreur
    Par invitefd7f96f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 14h33
  5. [Blanc] code erreur candy ctd 1260 AA
    Par invite8399119a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 15h07
