[Divers] remplacement condensateur ventilateur
    invite10311432
    je souhaiterai remplacer le condensateur de mon ventilateur de plafond, mais je ne trouve pas le même modèle (j'habite en martinique)
    - le modèle initial est : CCB61 1.5uF +/- 5% 450V
    - je trouve uniquement le modèle suivant : CBB61 2uF +/- 5% 450V
    Pensez vous que je peux installer le modèle en 2 uF ou je dois commander la pièce (60j d'attente)?
    Merci de votre réponse
    invite4b75075e
    Re : remplacement condensateur ventilateur
    Citation Envoyé par snoty Voir le message
    Bsr
    oui le CBB61 2uF +/- 5% 450V ira très bien.
    C'est des condensateurs pour corriger le cosinus.
    une question de norme.
    invite10311432
    Merci beaucoup pour ta réponse, je vais l'acheter demain du coup.
    inviteede7e2b6
    c'est pas le condo de déphasage pour un moteur asynchrone ?
    invite4b75075e
    Ou ça peut aussi être le condensateur de permanence , mais pour ce que j'en ai vu de ces ventilos de plafond commandés par le boîtiers de triac 3 ou 4 vitesses, ils utilisent plutôt ce type de condensateur de permanence:
    Nom : Capa permanence-Motor.jpg
Affichages : 2076
Taille : 14,5 Ko
    et pour les ventilateurs sur pied, celui que tu dis.
    invitedab9613d
    quel est l'incidence de la valeur uF sur le moteur?
    Qui pourrai expliquer svp? donne une meilleure régularité du signal électrique.? plus la valeur est haute?
    merci d'avance
    je suis dans le même cas en Thailande
    j'ai un SH-CAP 1.8uF à deux borne.
    je l'ai remplacé mais le moteur donne un accoup puis rien.
    merci pour votre temps
    Bjr à toi,
    Si c'est un condensateur de déphasage son role est de DEPHASE ( d'une VALEUR CORRECTE ) le courant
    dans l'autre bobinage.
    Si valeur trop haute ou trop faible le déphasage est incorrect et le moteur fonctionne mal...ou pas du tout.
    invitedab9613d
    merci pour l'info f6bes
  1. remplaçement ventilateur pc
    Par invite5fc91eb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2015, 12h41
  2. [Blanc] Remplacement ventilateur chaleur tournante four
    Par gezed21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2014, 12h38
  3. [Thermique] Ventilateur climatisation (condensateur) [Résolu]
    Par invite0c22d18e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2014, 15h42
  4. Remplacement d'un ventilateur de processeur
    Par invitee75fefb2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2014, 21h40
  5. [Divers] Ventilateur/Brasseur d'air qui ne fonctionne plus. Test condensateur ?
    Par invite2ea74183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 07h36
