[Brun] Condensateur
Condensateur
    Bobink
    Question Condensateur
    Bonjour à tous désoler si c'est pas la bonne catégorie voilà mon petit souci j'ai une télé de model PDP42T40010 (marque LG) qui me fait des sienne elle ne s'allume plus du jour au lendemain j'ai fait le tour sur Google et on me c'est les condansateur qui son mort donc j'ai commencé à les changer mes je sui tonber sur un que j'ai pas et je voudrais savoir par quel autre puis je le replacer je mis connaît pas du tout dans cette catégorie la c'est un 250v 150uf cordialement si quelqu'un peux me venir en aide sa serai cool
    Dernière modification par JPL ; 03/09/2018 à 19h12.
    Re : Condensateur
    Bonsoir et bienvenue,
    150µF/250V c'est étrange , n'y en a t il qu'un , as tu bien lu ?
    où habites tu ?
    Re : Condensateur
    Bsr à toi, Fait voir ton condo défaillant ?
    On ne sais s'il se monte verticalement ou s'il est à sorties radiales. Tu pourrais essyer un 120 ou 180 uF. mais on ne siat
    à quoi il sert dans ta téle ?
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    Bobink
    Re : Condensateur
    Merci de ta rapidité il y en a plusieurs mes c le seul sur cette carte et j'ai reverifier c bien se qui et marquer
    Bobink
    Re : Condensateur
    Bonsoir il et en vertical et je ne c pas à quoi il sert
    Bobink
    Re : Condensateur
    Et je vai tester avec un 120 ou 180 se soir et je te redirais sa
    Re : Condensateur
    Bonsoir Bobink et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Bobink Voir le message
    ... voilà mon petit souci j'ai une télé ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    Bobink
    Re : Condensateur
    Je voulais savoir je doit absolument utiliser le même voltage ?
    Re : Condensateur
    Je voulais savoir je doit absolument utiliser le même voltage?
    Le même n’est pas une obligation mais surtout pas moins!
    Quand un condensateur chimique (polarisé) travaille trop près ou au dessus de sa tension limite, il risque l’explosion.
    Re : Condensateur
    vous ne répondez pas vraiment aux questions posées
    on vous a demandé des photos de ce condensateur
    utilisez cela pour le faire :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ceci évitera de faire n'importe quoi
    Bobink
    Re : Condensateur
    OK dac don si pour un 250v je mes un 450v sa pose pas de souci ?
    Bobink
    Re : Condensateur
    Voilà les photo désoler j'avais essayé avec une autre méthode
    Re : Condensateur
    ou se situe le condensateur mis en cause ??????
    Re : Condensateur
    ... si pour un 250v je mes un 450v sa pose pas de souci?
    Pour le condensateur, non, pas de souci.
    Pour toi, je ne dirais pas la même chose.
    Quand tu auras dans les mains, le condensateur de 150μF/450V que tu tenteras de loger, tu auras peut-être quelques ... problèmes.
    Bobink
    Re : Condensateur
    En haut à droite je les replacer par le noir mes selui et moin puisant donc je vai le l'enlever
    Bobink
    Re : Condensateur
    Il et pas en 150uf le 450v mes il et plus long donc je l'aurai voucher pour qu'il rentre
    Fareinheit76
    Re : Condensateur
    Un conseil relisez-vous avant de poster !
    Et faire autant de fautes d'orthographes en si peu de mots , c'est prodigieux
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Bobink
    Re : Condensateur
    Désoler pas doué en orthographe mes sa c'est un autre problème a rectifier plus tard ��
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
