minimiser perte condensateur condensateur
    invited007ae00
    Bonjour !
    Tout nouveau tout beau sur ce petit forum
    J ai une question a propos des condensateurs:
    un condensateur reel est en fait un une resistance (Rs) en serie avec un condensateur (C ideal). Le tout en paralelle d'une resistance (Rp) et tout ceci en serie avec une inductance (L) (ouf)
    Est il correct de dire que:
    RP :représente les pertes liées au diélectrique. Cette résistance va provoquer la décharge du condensateur d’autant plus vite que Rp est petite. (RP >1Mohms).
    RS : Résistance en série due aux contacts (connexions et électrodes du condensateur). Elle est de l’ordre de quelques dixièmes d’ohms. Lorsque le condensateur se charge et se décharge avec un courant élevé, celui-ci dégage de la chaleur Pertes d’énergie (P= RS*I²). Choisir un condensateur avec une faible ESR (Equivalent Series Resistor) permet de limiter cet échauffement, et donc de limiter les pertes.
    Merci de votre aide, j aurai certainement d autres questions par la suite.
    gcortex
    Re : minimiser perte condensateur condensateur
    c cela meme
    BastienBastien
    J'en profite pour poser une question. Quelle est la différence entre les condo 85°C et les 105°C. Les seconds sont sensés être utilisés, par exemple, dans les alims à découpage, pour éviter qu'ils chauffent, mais quelle est leur différence ?
    Est-ce qu'ils ont un ESR plus faible et donc un P=R*I^2 plus faible, ou est-ce qu'il peuvent se permettre d'être plus chaud sans se détériorer ?
    Voir message #10 de HULK à http://forums.futura-sciences.com/thread33041.html
    Merci !
    Tropique
    Hello
    Les choses sont plus compliquées que ça. Il est vrai que certaines pertes peuvent être clairement classifiées comme série ou paralléle: la résistance d'isolement, qui sera toujours assimilable à une résistance //, et la résistance ohmique des conducteurs qui sera toujours une résistance série.
    Malheureusement, pour pas mal de condensateurs actuels, ces paramètres sont tout à fait négligeables, voire à peine mesurables.
    Hors de ces cas simples, ça devient plus compliqué: on peut toujours définir une résistance // ou série, voire même les deux, mais ce ne sera valable que pour une fréquence précise; à d'autres fréquences, il faudra adopter d'autres valeurs. On a gardé l'habitude de définir Rs et Rp par analogie avec les calculs de Q sur circuit résonant, mais c'est assez trompeur, et il faut garder à l'esprit que ces paramètres sont virtuels, et permettent essentiellement de faire les calculs. Il ne faut pas croire qu'ils représentent une réalité physique.
    Le modèle de pertes pour les diélectriques (et donc les condensateurs) est plutot un tan(delta) constant ou faiblement variable en fonction de la fréquence (en dehors des fréquences de relaxation). Comme Rs et Rp sont à comparer à 1/jwc, on ne peut pas les garder constants en fonction de f.
    Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, un peu de doc:
    http://www.designers-guide.org/Modeling/da.pdf
    Pour ce qui concerne T° max, c'est bien de cela qu'il s'agit: c'est la T° max tolérable pour arriver à une durée de vie de 1000 ou 2000h.
    Les 105°C ne chauffent pas moins, au contraire: tout étant affaire de compromis, un électrolyte résistant à 105°C aura une moins bonne conductivité qu'un prévu pour 85°C. Le choix est une question de T° ambiante et de durée de vie projetée.
    invite1c20f11a
    Bel exposé de Tropique, c'est exctement ça, et indirectement cela explique des résonances, et le fait qu'on soit parfois obligé de les shunter par des plus petits, pour augmenter leur efficacité de découplage.
    pont
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Condensateur
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 12h00
  3. Le condensateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 14h21
  4. condensateur
    Par invitec925e254 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 21h45
  5. condensateur
    Par invite6b5b5fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 18h38
