Condensateur
Condensateur
    invite0eb4fbfe
    Condensateur
    Bonjour...
    Est ce que le condensateur chargé permet le passage du courant à travers lui?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Chargé, ça veut rien dire. Un condensateur laisse passer une tension qui "change". Une tension alternative.
    C'est quoi ta vraie question ?
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    Mais lorsque on applique une tension alternative à un condensateur il se charge non?
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Non, il se charge et se décharge. La valeur moyenne a ses bornes est nulle
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    Voilà donc il ne permet pas le passage du courant...
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Il laisse passer le courant alternatif et pas la courant continu
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    Supposant qu'on a un circuit avec un générateur alternatif et un condensateur et une résistance connectés en série, comment va se comporter le condensateur dans ce cas?
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Le condensateur a une impédance égale à 1/(j *C*Oméga) avec Oméga= 2*PI*N
    Si "N" (la fréquence) est grand et "C" est grand, le condensateur se comporte comme un court-circuit
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    Voilà, donc le condensateur laisse passer le courent (alternative).
    OK j'ai compri
    Merci bien pour ton aide
    A bientôt...
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Pour compléter ta culturation, regarde ici :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    courant alternatif
    réactance capacitive
    invite0eb4fbfe
    Re : Condensateur
    courant alternatif
    Merci beaucoup
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Condensateur
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 09h37
  3. Condensateur
    Par invite309ab031 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 17h43
  4. Condensateur
    Par invitea968e02c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h57
  5. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 12h27
