Problème Port B
Problème Port B
    invite3c35244f
    Problème Port B
    J'utilise un PIC 4682 avec la carte PIC DEM 2 +,
    et après avoir fait plusieurs essai sur ma carte que j'avais réalisé, je n'arrivai pas à fixer a 1 les bits RB7 à RB5 à 1,Je pensai que cela venai donc de ma carte, mais en faisant un programme tout simple, ces bits la ne veulent pas se mettre à 1...alors que ts les autres y sont.
    Voila le Programme:
    Code:
    #include <p18f4682.h>
    #include <delays.h>
    //Déclaration des PORTXbits.RXX utilisés
    #define ELED_ON PORTAbits.RA0
    #define FLOAT PORTBbits.RB6
    #define BOOST PORTBbits.RB5
    #define ABSORP PORTBbits.RB7
    #define DEFAUT PORTBbits.RB4
    //Configuration Bits
    #pragma config OSC = XT			//Config du type de l'oscillateur
    #pragma config WDT = OFF		//Config Watchdog Disabled
    //Sous programmes
    void init_uc(void);
    void SEND_dataCHARG(void);
    void DELAY_1500ms(void);
    //Déclarations des variables
    int etat_charg[1];							//Déclarations des buffers pour l'envoi des trames
    *********************Programme Principal************************************
    void main (void)
    init_uc();				//Appel SP Initialisation du microcontroleur
    while(1)
    PORTB=0xFF;
    PORTC=0xFF;
    PORTD=0xFF;
    }//Fin While(1)
    }//Fin Programme Principal
    Nom   : void init_uc(void)
    Role  : Configuration et initialisation des Ports E/S
    Contraintes           : Aucune
    Donnees en entree     : Aucune
    Donnees en sortie     : Aucune
    Donnees glob. modif.  : Aucune
    void init_uc(void)
     ADCON1=0x0A;					// Configuration AN0/RA0->AN4/RA5 en analogique--reste en numérique
     TRISA=0x30;					// PORTA en entrée sauf RA7-RA6(3F)
     TRISB=0x00;					// RB0-RB1 & RB4-RB5 en entrée -- reste en sortie(33)
     TRISC=0x00;					// PORTC en sortie
     TRISD=0x00;					// PORTD en sortie
     TRISE=0x00;					// PORTE en sortie
     PORTA=0x00;					//
     PORTB=0x00;					///
     PORTC=0x00;					////Initialisation à 0 des Ports
     PORTD=0x00; 					///
     PORTE=0x00;					//
    PS:certaines lignes ne sont pas utilisés.
    Serais- ce une erreur de configuration??
    Merci pour votre aide
    Nicolas
    invite3c35244f
    Re : Problème Port B
    Voila les tensions que j'ai sur les bits défectueux:
    0,05 pour RB5
    0,850 pour RB6
    1,06 pour RB7..
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Y a pas une histoire de "Drain Ouvert" ....avec des pullUPs de 4,7K, ça donne quoi?
    invite3c35244f
    Bonjour Daudet,
    je sais qu'il est possible d'utiliser les pull up interne au PIC mes moi je ne les utilise pas...et donc je ne les configure pas..
    Mais je vais y jeter un oeil..
    Merci pour l'info.
    Nicolas
    Gérard
    Les pull-up sont pour les entrées.
    Qu'est ce qui est relié aux broches du PIC ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Il y a des sorties de PIC qui sont en "Drain Open"
    Gérard
    Les pull-up internes ne peuvent être mises en service que pour les entrées.
    Il ne doit y avoir que RA4 en drain ouvert.
    invitef86a6203
    dans les bits de config
    vérifier l'option /DEBUG qui condamne les pins RB6 et RB7
    Ainsi que l'option LVP qui condamne la pin RB5
    invite3c35244f
    merci pour vos aides..
    donc j'ai vi dans la configuration bits que LVP (Low Voltage Program) était en enabled donc ça doit etre pour ça que RB5 ne fonctionnait pas correctement..
    Mais pour l'option DEBUG, je ne la voit pas dans la liste, mais en feuilletant la doc j'ai bien vu ce que tu me disais:
    DEBUG: Background Debugger Enable bit
    1 = Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
    0 = Background debugger enabled, RB6 and RB7 are dedicated to In-Circuit Debug
    Comment faire pour agir dessus...sans bien sur modifier lezs autres bits du registre??
    Encore merci
    Nicolas
    invite3c35244f
    bon j'ai trouvé la solution,j'ai trouvé la doc de microchip ppour la configuration des bits dans le programme:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...ngs_51537a.pdf
    Mais le ptit souci, on fait comment pour les insérer...
    Au début je m'étais:
    mais pour certain, le #pragma config ne suffit pas:
    :Error [1224] configuration setting 'FCMENB' not recognized
    car j'ai mis:
    #pragma config FCMENB = OFF
    Comment je peut résoudre ça..
    Nicolas
    invitef86a6203
    J'ai trouvé ce lien qui utilise ta syntaxe pour le bits de config;
    http://midwest-software.com/Basic18/...con18F2680.htm
    pour DEBUG
    BackGround Debug:
    DEBUG = ON Enabled
    DEBUG = OFF Disabled
    Ps) regarde le fichier ".INC" du µc utilisé pour les syntaxes.
    Reste à savoir ce que fait la carte PIC DEM 2 + (que je ne connais pas) , et si tes logiciels n'utilisent pas le débogueur ,
    ce qui dans ce cas rend pb6 et Pb7 inutilisables , sauf sans l'utilisation du déboggueur bien sur.
    invitef86a6203
    Dans le fichier "P18F4682.INC"
    Code:
    ;----- CONFIG4L Options --------------------------------------------------
    _DEBUG_ON_4L         EQU  H'7F'    ; Background debugger enabled, RB6 and RB7 are dedicated to In-Circuit Debug
    _DEBUG_OFF_4L        EQU  H'FF'    ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
    invite3c35244f
    je te remercie...
    J'avais trouvé la meme chose dans la doc que j'ai posté juste avant, mais ça me confirme.
    Pour ce qui concerne le .INC, ou je peut le trouver, car il n'est pas dans le fichier de compilation de mon projet..
    Nicolas
    [modif:je vien de voir ce que tu ma posté...merci]
    invitef86a6203
    C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite
    Tu as la fonction "recherche" dans explorer.
    ou un prog qui créé une data base de tous les disk du PC;
    L'indexation met du temps , mais les recherches sont instantanées
    http://www.download.com/Cathy/3000-2248_4-10179912.html
    invite3c35244f
    Merci j'ai trouvé...
    Pour mon erreur, il fallait mettre "const":
    #pragma const config FCMENB = OFF
    et tout fonctionne...
    Nicolas
  1. probleme de connexion au port
    Par invite952e6095 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/09/2007, 09h23
  2. problème de port USB
    Par invite761db952 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2007, 21h50
  3. Problème port USB
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2006, 15h42
  4. probleme port usb
    Par invitea286be2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2006, 20h59
  5. Probleme port USB
    Par invite5e3ade25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2005, 19h22
