Probleme port USB
Probleme port USB
    invite5e3ade25
    Probleme port USB
    Bonjour a tous!!
    Voila sur le devant de mon pc, il y a deux ports usb mais quand je veut y mettre quelque chose(cle usb par exemple le pc ne le detecte pas)et quand je vais voir dans gestionnaire de periphérique, je vois"Contoleur de BUS USB "avec un point d'interrogation acoté donc est ce que cela voudrait dire que je dois installer ce fameux controleur de bus usb pour que mes deux ports de evant fonctionee?
    Merci a tous!
    La politique est-elle un art ou une science?
    inviteb865367f
    Re : Probleme port USB
    Et avec les ports à l'arrière ca marche ? Si oui, c'est surement que les ports de devant ne sont pas branchés.
    invite5e3ade25
    Effectivement Jérémy, mes ports de derrière fonctionne donc ca doit ne pas etre branche tous ca
    Bon benr este plus qu'a branché alors !!!
    Thanks Jérémy!
    Dieu ne joue pas aux dés(Albert Einstein)
    wizz
    Il se peut que les ports à l'avant soient déjà branchés mais qui n'ont pas été activés dans le bios.
    Sur la carte mère, on voit des prises indiquées USB3.4 , USB5.6 etc...
  1. probleme port usb
    Par invitebde1d613 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2007, 07h11
  2. problème de port USB
    Par invite761db952 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2007, 21h50
  3. problème de port usb
    Par invitea3975338 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2006, 15h46
  4. Problème port USB
    Par cosak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2006, 15h42
  5. probleme port usb
    Par invitea286be2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2006, 20h59
