circuits avec des composants éléctroniques
    inviteec0c9d8b
    Arrow circuits avec des composants éléctroniques
    sur les datas sheets des transistors par exemple , on trouve 2 ranges:
    1-absolute maximum ratings.
    2-electrical characteristics.
    quelle est la difference entre ces 2 ranges?
    d'autre part je trouve dans les datas sheets par exemple que IB=50mA ( pour le BC337 ), la question comment on doit savoir la valeur de la résistance qu'on veut la mettre entre la 5V et la base du transistor?
    invitee05a3fcc
    Re : circuits avec des composants éléctroniques
    1/ "absolute maximum ratings." = tu dépasses la valeur, ton composant peut subir une dégradation irréversible
    2/ "electrical characteristics" = condition de test du fabricant (et donc garantie)
    R=(5-0,6)/0,05
    inviteec0c9d8b
    R=(5-0,6)/0,05
    sur quelle range il faut travailler pour enlever les valeurs correspondantes des transistors sans avoir une destruction du composant?
    Bonjour rabih et tout le groupe
    Citation Envoyé par rabih Voir le message
    ... sur quelle range il faut travailler ... ?
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, ou que tu aies bien compris la réponse de DAUDET78
    Tu dois utiliser les caractéristiques électriques, pour définir les conditions de travail du composant, et te débrouiller, par des protections ou des valeurs d'autres composants, pour ne jamais permettre au composant d'atteindre les valeurs destructives.
    invitee05a3fcc
    Si tu veux détruire tes composants, c'est la condition 1/
    Si tu veux les faire fonctionner en sécurité, c'est la condition 2/
    inviteec0c9d8b
    1-est ce que tous les transistors travaillent sur une tension base- emetteur = 0.6V, ou il y a des exceptions?
    2-d’autre part, que voulons nous dire par BV(EBO)=5V sur le data sheet du BC337?
    Est ce que c’est à dire qu’on peut à la remplace du 0.6V on peut mettre une tension jusqu’à 5V entre emetteur et base sans détruire le transistor ou quoi cette 5V?
    Et de meme on trouve pour le 2N3055 que BV(EBO)=7V.
    invitee05a3fcc
    Réponse déjà donnée ailleurs
    ... est ce que tous les transistors travaillent sur une tension base- emetteur = 0.6V ...
    Dans le sens passant, oui, pour tous les transistors bipolaires. La jonction base émetteur est une diode.
    ... ou il y a des exceptions? ...
    Non. Mais, quand le courant collecteur devient important, cette tension peut monter à 1V, et même un peu plus.
    ... Est ce que c’est à dire qu’on peut à la remplace du 0.6V on peut mettre une tension jusqu’à 5V entre emetteur et base sans détruire le transistor ou quoi cette 5V? ...
    Non! Une base se commande en courant, et non pas en tension.
    ... Et de meme on trouve pour le 2N3055 que BV(EBO)=7V ...
    Attention, cette tension est une tension inverse, qui bloque le transistor, et donc, ne le fait pas conduire. (ni dans la base, ni dans le collecteur)
  1. durée de vie des composants électroniques
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/11/2009, 21h52
  2. Liquide pour refroidir des composants électroniques
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2007, 12h03
  3. Circuits électroniques pour collégiens
    Par invite2a1d623c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 19h35
  4. Classe de circuits électroniques.
    Par invite46123e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2004, 13h39
