Le condensateur
Le condensateur
    invite56f1a700
    Le condensateur
    Je suis en première sciences de l'ingénieur et j'ai un tp d'électronique pour demain. Dans une des questions, je dois trouver une relation ( l'intensité en fontion de la tension du générateur ( E), la tension aux bornes du condensateur (Uc) et la résistance (R) ). J'ai trouvé que l'intensité= (E-Uc)/R
    Merdi de me dire si j'ai raison ou pas ?
    merci d'avance
    invite5637435c
    Re : Le condensateur
    Le mieux serai de poster l'ensemble de ton exo.
    invite56f1a700
    pourquoi ??
    invite5637435c
    Parceque I n'est forcément pas constant vu qu'un condensateur répond à une charge qui se calcule par une équation différentielle.
    De plus, trop souvent les exos dont l'énoncé n'est pas dévoilé renferme des questions que l'on découvre au fur et à mesure...
    invite56f1a700
    En faite c'est un Tp que l'on doit faire demain et il me demande des questions preliminaires
    et dedans il me demande de trouver une relation que je vous ai donné précedemment.
    y a pas de rapport avec la question précedente.
    invite3c59dc04
    je suis du même avis que Hulk28 , la diffusion de ton exercice complet avec un schéma serait plus pratique pour t'aider. ici on ne sait pas comment les éléments sont agencés :générateur, condensateur et résistance
    invite56f1a700
    Le condensateur
    je vous ai joint le fichier
    invite56f1a700
    s'il vous plait j'ai vraiment besoin d'aide. merci
    d'avance
    Bonjour petitepuce et tout le groupe
    L'expression que tu as donnée est "bonne", mais reste à savoir ce que tu "caches" derrière
    Comme l'a souligné Hulk, à juste titre, cette expression est à remettre en question à chaque demi période de ton signal générateur. Dans une demi période il se charge, dans la suivante il se décharge. L'expression du courant est toujours la même:
    i=Io*e^-t/RC, avec le Io le courant initial à chaque changement d'état.
    invite56f1a700
    merci beaucoup
    et aussi, pour la question du I) evolution de la tension Uc(t) question 3 comment je pourrai répondre à cette question je ne vois pas comment la rédiger
    merci d'avance
    Citation Envoyé par petitepuce Voir le message
    ... question 3 comment ...
    Je ne sais pas qui est la question 3
    "L'intérêt" de se ramener toujours à l'expression du courant, c'est que la formule est toujours la même
    C'est aussi l'avantage de reconstituer un modèle équivalent à chaque cas de figure, permettant de retrouver, dans la maille, l'expression de la tension.
    Tu as 2 cas dans ton TP:
    1- Uc = R * i quand E = 0
    2- Uc = E - (R * i) quand E = 5V
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h10
  3. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 12h27
  4. Condensateur...
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h21
  5. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
