[Thermique] Viessmann vitodens 242 - comment purger l'air du circuit de chauffage
    invite22e76e60
    J'ai un nouveau logement équipé d'une vitodens 242, il y a de l'air dans le circuit de chauffage et la pression est très basse.
    Que faut-il faire:
    Suffit-il d'activer uniquement le programme d'entretient en mode purge d'air, puis dévisser les vis de purges au chauffages les plus haut?
    Faut-il couper le gaz avant (robinet jaune)
    Faut-il ouvrir un robinet d'eau que je ne vois pas a priori?
    Merci pour vos réponses.
    mevizou
    Re : Viessmann vitodens 242 - comment purger l'air du circuit de chauffage
    Arrêter la chaudière au bouton marche arrêt , remettre de l'eau dans l'installation soit 1.5 bars à peu près à froid et purger tous les radiateurs. Une fois purger remettez la chaudière en route et regarder la température de l'eau de chauffage pour voir si elle ne monte pas trop vite.
    mevizou
    Faites moi une photo des robinets qui sont en dessous de la chaudière et je vous dirais quel robinet ouvrir pour remplir l'installation
    invite22e76e60
    Merci pour votre réponse.
    Il semble que le robinet soit le troisième en partant de la droite sur le haut de la chaudière, il y a un robinet avec également un indicateur de pression.
    Suffit-il que j'ouvre ce dernier?
    Remarque, si je coupe la chaudière, l'indicateur de pression sur la chaudière retombe à zéro. Ne faut-il pas plutôt se mettre en mode maintenance au préalable, en prenant soin de fermer le gaz également?
  1. [Thermique] Pression circuit chauffage VIESSMANN vitodens 222-F [Résolu]
    Par invite551a3f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 23h04
  2. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/05/2012, 14h18
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 12h31
  5. Comment purger mon chauffage ?
    Par Phoeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 16h17
