[Blanc] Problème sur four encastrable BEKO OIE 23300
Vue hybride
    inviteeb0cf436
    Je cherche à réparer mon four encastrable qui sans raison alors que j'avais des invités s'est mis à ne plus fonctionner pourtant la veille il marchait très bien (loi de murphy...).
    L'horloge fonctionne ainsi que le bip à la mise sous tension et les 4 boutons autour de l'afficheur, par contre le commutateur de mode et la commande de thermostat n'ont aucun effet.
    J'ai déjà regardé à l'intérieur et je ne vois aucun composant qui aurait souffert de la chaleur.
    Auriez-vous des pistes ?
    Merci d'avance,
    Alice
    Re : Problème sur four encastrable BEKO OIE 23300
    peut être un limiteur de surchauffe qui serait ouvert
    mettez des photos qui montrent le dessus du four et une autre qui montre l'arrière de celui-ci
    panneaux retirés bien sur
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteeb0cf436
    Voici des photos du four.
    Ou se trouve les limiteurs de surchauffe ? Et comment les tester ?
    re, sur la 1ere photo il y a un composant placé juste a l'arrière gauche de l'appareil il y passe 2 fils marrons
    pouvez vous zoomer sur celui-ci en sus dire s'il est passant il me semble bien que c'est un limiteur (logiquement)
    inviteeb0cf436
    La photo est un peu floue ...
    Ça doit correspondre à ce composant : http://www.bekopiecesdetachees.fr/fo...el_ref=5830301
    Comment doit-il se comporter normalement ? Je dois vérifier s'il n'est pas passant ? Je sortirais mon multimètre demain.
    Et celui-ci à priori joue le même rôle mais est situé sur le bloc métallique au dessus du ventilo : http://www.bekopiecesdetachees.fr/fo...el_ref=5830301
    re,
    le klixon situé a coté du ventilateur n'a rien a voir avec votre souci,
    car celui ci ne sert qu'a enclencher le ventilateur a partir d'une certaine valeur de température
    il sera donc sans doute ouvert a froid ce qui sera normal
    par contre celui qui est a l'arrière est sans doute un thermostat de sécurité,
    mais je n'en suis pas certain,
    car il n'a pas de bouton de re armement
    invitec8a7e5ed
    Bonjour avez vous trouvé la solution car j'ai exactement le même problème.
    Merci d'avance.
    invitec8a7e5ed
    Nom : 20170208_231520.jpg
Affichages : 1353
Taille : 193,9 Ko
    une photo de cette piece qui est cramé.
    inviteeb0cf436
    J'ai changé la carte de commande avec l'afficheur mais je n'avais pas de composants cramé contrairement à vous. L’appareil s'était mis en sécurité le fait de changer la carte a reset la sécurité.
    changez le composant qui a cramé pour commencer en refaisant en sus la connexion qui est sans doute trop résistive(brulée) pour fonctionner
    invitec8a7e5ed
    Bonjour j'ai refait la connexion mais ça ne fonctionne toujours pas.
    J'ai débranché le thermostat du ventilo au dessus et j'ai mis les deux fiches ensemble et le four a fonctionné.
    J'ai donc commandé le thermostat.
    Pensez vous que je suis sur la bonne piste.
    re, absolument
    invitec8a7e5ed
    Bonsoir, voilà j'ai changé le thermostat et ça fonctionne de nouveau.
    Le problème maintenant est que le ventilateur du dessus reste allumé en permanence après avoir fait une première cuisson .
    J'ai débranché le four toute la nuit et rebranché au matin mais le ventilateur tourne toujours.
    invitec8a7e5ed
    Pour information c'est le ventilateur qui sert à refroidir le four après une cuisson.
  1. [Blanc] Panne LAVE VAISSELLE encastrable BEKO D883FD
    Par invite8ae40304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 17h01
  2. [Blanc] Four encastrable Sauter SFP630BF11, problème avec pyrolyse
    Par invitefe266d51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2013, 14h10
  3. probleme four encastrable ariston type : FD 97-96.P
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 18h01
  4. probleme four encastrable ariston type : FD 97-96.P
    Dernier message: 19/08/2006, 17h58
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h47
