[Thermique] basse pression dans le circuit de la chaudière
    inviteb0c68842
    D'abord merci pour votre aide si vous avez 1 minute ça serait top.
    Notre chaudière (voir photo par en-dessous) fonctionnait l'hiver dernier mais là elle ne s'allume pas ou bien se met en sécu rapidement. Le gaz n'arrive que faiblement. On m'a dit que ça pouvait venir de la pression trop basse du circuit d'eau, et en effet elle est juste en dessous de 1 bar. Du coup j'essaie d'en ajouter (je crois que ça arrive par la vanne 1, qui était déjà ouverte), et j'ouvre un peu la vanne 2. Mais tout de suite l'eau ressort en 3. Il y a un pas de vis en 3 mais aucun bouchon. Et même si j'en ajoutais un, je crois voir un petit trou près du pas de vis qui laisserait sortir l'eau, je pense.
    Qu'est-ce que je fais mal ? Merci !
    passelaigue
    Re : basse pression dans le circuit de la chaudière
    rien,il faut juste changer le disconnecteur,mais je ne pense pas que ça soit votre problème,vérifiez que votre circulateur tourne
    quelle est la marque et le type de votre chaudière?
  1. Chaudiere a condensation/basse pression
    Par invite029ee504 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2015, 20h14
  2. [Thermique] Perte pression dans circuit chauffage chaudiere isotwin condens f30 [réslu]
    Par invitea8df3e13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2012, 14h26
  3. [Thermique] Chaudière VITOPEND 100-W : pression basse ! [résolu]
    Par invite64697b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 21h24
  4. [Thermique] Chaudière Géminox : pression basse !
    Par invite150bc95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 10h02
  5. [Thermique] Pression basse avec Chaudière Frisquet
    Par invite299a1025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 14h14
