[Brun] TV Samsung grand LCD LE32B450 qui ne s'allume plus
    invitea035fb78
    Ma tv qui a 5 ans vient de me lâcher. Je l'ai démontée et voyant le fusible hs, je l'ai donc changé. Mais à chaque changement le fusible provoque une grosse étincelle.
    J'ai essayer de voir sur la carte mère si d'autres composant avait brulé mais cela ne semble pas le cas. J'ai mis en ligne quelques photos. Voyez vous quelques chose d'anormal? Une idée d'ou cela peut venir?
    Merci d'avance pour votre aide20151105_214109.jpg20151105_214117.jpg20151105_214119.jpg20151105_214122.jpg20151105_214126.jpg
    invitea035fb78
    Re : TV Samsung grand LCD LE32B450 qui ne s'allume plus
    Ci-joint 2 petites photos supplémentaires
    Suis éventuellement intéressé si vous connaissait un réparateur à qui je peux juste amener la carte mère pour qu'il change uniquement la pièce qui semble faire court circuit.
    Suis du coté de Dourdan 91 ou Saint arnoult 78. Je travaille aussi dans 75002.
    invitea035fb78
    Un petit up espérant que l'un d'entre vous puisse me donner une piste.
    romulus123
    Le schéma est disponible ici : http://elektrotanya.com/samsung_bn44.../download.html
    Certainement un court-circuit dans la partie redressement / PFC, As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea035fb78
    Malheureusement pas de multimètre. J'ai regardé tous les condensateurs. Aucun ne semble avoir gonflé.
    Comment détecter un court circuit? Des idées sur un type de réparateur qui répart sur place a qui je pourrais juste apporter la carte mère pour éviter d'avoir a renvoyer toute la tv?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai eu le même cas et j'ai changé les 2 transistors QI830 et QI832 (2SK3562 tous les deux) et c'est reparti aprés remplacement du fusible de 4A..
    invitea035fb78
    Merci Papilou06 pour l'info mais comment as tu diagnostiqué que les 2 transistors QI830 et QI832 étaitent hs?
    Pas sur que de mon côté j'ai le problème au même endroit?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    court circuit entre le drain et la source.Il suffit de dessouder les deux drains et mesurer si le cc a disparu. A mesurer aux bornes du gros condensateur ou entre le +et le - du redresseur.
    Eric67450
    Bonjour je possède le même téléviseur dont le fusible a cramé.
    En démontant la platine d'alimentation j'ai remarqué une trace noire au niveau de qu'il semble être le "pont de diode" (RÉF GBU405).
    Est ce que je dois changer ce pont de diode et les 3 transistors dont il a été question auparavant dans le sujet?
    Merci pour votre réponse20181111_211652.jpg sur le circuit imprimé
    20181111_211702.jpg sur la carcasse 20181111_211702.jpgdu téléviseur
    20181111_211636.jpg Le pont de diode
    OSLITOV
    Si vous avez un multimetre et que vous savez vous en servir, il faut contrôler les éléments énoncés plus haut par papilou06 que je salue, le pont de diodes est à vérifier lui aussi.
    Cdlt
    Eric67450
    On m'a prêté un multimètre mais je ne sais pas m'en servir malheureusement
    Eric67450
    Pourriez vous m'expliquer comment faire. Je peux dessouder les composants mais après je ne sais pas régler le multimètre et ou le connecter...
    OSLITOV
    Ce serai plus simple de regarder sur le net les nombreux tutos expliquant la marche à suivre pour contrôler les transistors et les diodes à l'aide d'un multimetre
    Bon courage
    Cdlt
    Eric67450
    Super merci pour cette reponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sans multimètre et d'après vos photos refaites les soudures sur le pont de diodes sinon changez le d'office (D801) .
    Dernière modification par papilou06 ; 14/11/2018 à 08h45.
    Eric67450
    Merci je vais changer cette piece et aussi refaire les soudures El817 et EL819 qui semblent mauvaises. Je vous tiendrais au courant.
    Eric67450
    J'ai changé le.pont de diode et vu une soudure qui avait coulé et faisait contact entre 2 composants.
    La télé s'allume, j'ai du son mais pas d'image
    En plus on ne peut pas baisser le son ou changer de chaîne ( a la télécommande ou aux boutons).
    Est ce qu'un.autre problème sur l'alim ou sur ce pont de diode peut influer sur l'image?
    Eric67450
    Autre précision : le rétroéclairage ne fonctionne visiblement pas.
    Absolument aucune lumière et un petit tapotement sur l'écran ne fait pas de flash lumineux.
    Eric67450
    Personne n'a d'idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il fat d'abord vérifier vos tensions sur le connecteur CMN 802 et surtout voir si le 13v vm est présent.
  1. TV Samsung LE32B450 ! le son descend seul ?
    Par invite1de067b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2014, 19h03
  2. [Brun] SAMSUNG LE32B450 écran vert
    Par invite26ace1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 17h11
  3. [Brun] Probleme TV LCD SAMSUNG LE32B450 [résolu]
    Par invite1c75a306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2013, 19h52
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE32B450 : comment raccorder le Home Cinéma ?
    Par invitee8ccf1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 20h14
  5. [Brun] LG32LH2000 ou LG32LH2100 ou SAMSUNG LE32B350 ou LE32B450
    Par invite2527e793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h15
