[Divers] appareil de soudure air chaud
    jherve
    j'ai un appareil de soudure a air chaud de marque Leister ref triac, photo ci jointe qui vient de me lâcher, et j'aurai besoin de votre avis
    Cet appareil grâce a sa buse a air chaud me sert a faire des soudure PVC. La température est réglable grâce a un potentiomètre. La vitesse de rotation est constante.En cours d'utilisation, j'ai constaté une baisse importante du régime moteur, suivi presque d'un arrêt .J'ai donc ouvert l'appareil, et effectué un bon nettoyage. Essai , il se remet a tourner mais avec une vitesse a peu prés de moitie a la normale.
    Poussant donc mes recherche, j'ai vérifié les charbons, pas de problème.
    j'ai vérifié les roulements , pas de problème,pas de point dur .
    la seule chose que j'ai put constater c'est un échauffement important de la carcasse du moteur , mais si il y avait un problème au niveau des bobinages, je pense qu'il y aurait des étincelles au niveau des charbons, hors il n'y en a presque pas
    votre avis
    merci d'avance
  1. [Outils/Fab/Comp] soudure à air chaud
    Par magimix84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2018, 20h03
  2. [Info] dessoudure / soudure à air chaud
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 18h24
  3. soudure cms avec air chaud
    Par inviteb8a59782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 17h21
  4. procedure de soudure avec air chaud
    Par inviteff24d967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 10h49
  5. soudure a air chaud
    Par invitebf59f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 15h03
