[Outils/Fab/Comp] soudure à air chaud
soudure à air chaud
    magimix84
    soudure à air chaud
    je souhaite me lancer à dessouder et souder des smd ou cms avec du flux, pate à souder en seringue , et air chaud. Quel type de soudure , avec ou sans plomb? quel pourcentage . Quel modèle de pistolet à air chaud,autonome avec réglage sur le manche ou séparé?
    bobflux
    Re : soudure à air chaud
    Tu peux aller sur eevblog.com, il y a plein de tests de ce genre de matériel.
    Avec plomb = température de fusion plus basse donc bien plus facile à travailler à la main.
  1. [Info] dessoudure / soudure à air chaud
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 18h24
  2. soudure cms avec air chaud
    Par inviteb8a59782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 17h21
  3. Lexique des Produits pour la soudure a air chaud
    Par invite2b5f16b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 10h44
  4. procedure de soudure avec air chaud
    Par inviteff24d967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 10h49
  5. soudure a air chaud
    Par invitebf59f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 15h03
