[Divers] Ampli technics
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Ampli technics
    invite733ef900
    Ampli technics
    Bonjour à tous ,
    Je viens de m équiper avec un joli ensemble technics :
    Tuner Z1l
    Ampli su-z2
    Platine K7 Rs616
    platine vinyle sl-q2
    Enceinte sb3030
    Le tout en super état !
    Cependant j ai un petit soucis avec la voie gauche de l ampli , les bass ne sont pas très propre avec une légère distorsion, j ai pensé à un problème d enceinte, j ai inversé droite et gauche mais le problème reste le même sur la voie gauche !
    Pensez vous qu une révision , changement des chimiques s impose et résoudra mon problème ?
    Je suis preneur de tous vos conseils et remarques .
    Merci .
    Nom : 20190205_125155.jpg
Affichages : 595
Taille : 76,9 Ko
    OSLITOV
    Re : Ampli technics
    Commencez par nettoyer à l'aide d'une bombe "contact" (KF contact) l'ensemble des potentiomètres basse et treble' cela peu suffire.
    Cdlt
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Le problème serais que sur une seule voie avec un potard fatigué ??
    Je vais tenter ça j ai une bombe de produit spécial contact
    Je vous dis ça
    penthode
    Re : Ampli technics
    au pif "comme ça" ça ressemble à un problème de courant de repos (bias).
    mais faute de mesures idoines.
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Tu me parles un peu chinois.... une petite explication ?
    f6exb
    Re : Ampli technics
    Le schéma ici en 3 morceaux :
    https://elektrotanya.com/technics_su.../download.html
    et en un seul tenant sur https://www.hifiengine.com/manual_li...cs/su-z2.shtml mais il faut s'inscrire. Même avec une adresse bidon.
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Le produit n a rien donné ...
    Par contre l ampli est aussi propre à l intérieur qu a l extérieur !
    Il est comme neuf on le dirait sorti de son emballage !!
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Merci pour les liens
    DAT44
    Re : Ampli technics
    le STK2038 qui aurait pris une claque ?
    Il faudrait allé mesuré les polarisations ...
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    En dehors de ça il fonctionne super bien !
    Aigu médium rien à redire , juste les graves qui ont ce petit déséquilibre sur une voie .....
    Je veux bien prendre des mesures , mais je ne sais pas trop ou et comment faut que je me penche dessus ou bien trouver un tutoriel...
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    J ai quand même l impression que le phénomène est bien plus présent sur une écoute mp3 !
    DAT44
    Re : Ampli technics
    le phénomène s’aggrave t'il a forte puissance ?
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Il augmente légèrement en poussant le volume ,
    Je me suis posé la question si c était un problème de réglage ( bass, loudness, filtre.....etc) mais ça le ferait sur les deux voies , hors seul la gauche est impacté !
    DAT44
    Re : Ampli technics
    si il s'agit d'un problème sur le STK le problème vas s'aggraver en puissance si il s'agit d'un problème de filtre non ...
    Si tu veux tu peux croisé les signaux BF a l'entré de l'étage de puissance, ainsi tu saura si le problème et dans la partie pré amplification ou amplification (les signaux sont sur R301 et R302 ...)
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Je vais faire de nouveaux tests voir si cela augmente réellement avec le volume .
    penthode
    Re : Ampli technics
    Citation Envoyé par Christophe7133 Voir le message
    pas sur
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    J ai fait d autres test ce Midi le problème reste le même quelque soit la source.
    J ai noté une disparition disparition des aigu entre droite et gauche.
    J ai fait une petite vidéo , je vous joint le lien des que c est bon ....si cela peut donner une idée...
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Je ne peux pas dire que cela augmente avec le volume ! Le problème reste présent et désagréable. .
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    https://youtu.be/tNRytcTzHNU
    Pas évident de se rendre compte
    DAT44
    Re : Ampli technics
    a priori tu n'a plus d’aiguë sur la voie gauche, cela me fait pensé a un problème de correction de tonalité, il faudra regardé de ce coté la ... (la correction de tonalité est faite par VR301 et VR302)
    Tu peux déjà inverser les signaux au niveau de R301 et R302, histoire de lever le doute sur la partie préampli ...
    Tu peux sondé a l'ohmmètre et au capacimètre VR301 et VR302 et tout ce qu'il y a autour ...
    Bien sur vérifier toutes les soudures du coin, ne pas hésiter a les refaire si le moindre doute ...
    Nom : ampli.jpg
Affichages : 781
Taille : 171,2 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 08/02/2019 à 14h09.
    invite44510b00
    Re : Ampli technics
    Au prix que ça vaut (3 fifrelins et 4 maravédis) , il est toujours possible de changer le STK2038.
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Pour croiser les signaux je dessoude en amont une pâte puis interverti leur entrée ? Si j ai déplacé le souci c est que c est un problème de correction ?
    Je vais contrôler ça de prêt , je n ai pas de capacimetre .....
    Le problème n est pas de remplacer pour remplacer mais de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas ... il est vrai que les composants ne sont pas excecif....
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Je viens de finir de restaurer une tsf de 1955 je pensais pas ressortir le fer à souder aussi vite
    DAT44
    Re : Ampli technics
    c'est ça
    si le souci reste a gauche c est que c est probablement un problème de correction , si il passe a droite c'est un problème de pré-amplis
    Dernière modification par DAT44 ; 08/02/2019 à 16h49.
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Pour être sûr de ne pas faire de bêtise peux tu m indiquer sur le schéma ou j interverti ? Stp
    Désolé mes cours d électronique sont un peu loin
    DAT44
    Re : Ampli technics
    ça :
    Nom : ampli.jpg
Affichages : 785
Taille : 175,1 Ko
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Ok nikel c est comme ca que je voyais le truc , je vais essayer de faire ça ds la soirée
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Signaux inversé ......problème identique !
    f6exb
    Re : Ampli technics
    Donc pré-ampli hors de cause.
    DAT44
    Re : Ampli technics
    comme le problème est sur la voie de gauche, c'est probablement au près de IC301, tu peux commencé par refaire toutes les soudures du coin, au pire cela ne fera pas de mal ...
  1. [Brun] Plus de son à droite sur ampli Technics SU-Z22 ...
    Par invitee8cd06cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 21h18
  2. [Brun] Ampli Technics SU-CH7
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 19h48
  3. [Brun] Ampli Technics SU-X920D
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h37
  4. Ampli Technics Se 9200
    Par invite4a15fc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 18h40
  5. ampli technics
    Par invite144a3f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 19h58
