[Divers] Ampli technics - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
Ampli technics
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Je m attaque aux soudures mais elles ont l air bien bonnes ...
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Petit doute .....J ai inversé les signaux mais du coup pour envoyer sur l encenite G j ai balancé a droite et inversement ...mais problème tjs à gauche ...
    DAT44
    Re : Ampli technics
    oui donc c'est bien dans la partie amplis et probablement dans la correction de tonalité.
    comme tu a deux voies dont une qui fonctionne, tu peux faire un test comparatif a l'ohmmètre sur les deux voies, pour trouver une résistance ou un potard HS ...
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Ok merci , je vais continuer demain ....je vous direz ce qu il en ai
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Ben mince maintenant quand j allume l ampli les 2 vu mètre montent à fond au bout d une seconde ! Puis redescendent...... et qd j éteins un sifflement se fait entendre ....pffff
    DAT44
    Re : Ampli technics
    il doit y avoir une soudure raté, ou un pont ...
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    En fait cela me l a fait des l instant ou j ai croisé les signaux , j ai pas fait attention au vu mètre lors du premier test mais j ai entendu le sifflement .....un condo hs ?
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Voilà ce que ça fait....
    Ampli connecté à aucune source ni enceinte....
    Allumage, au bout d une seconde les vu mètre au fond puis redescendent , j éteins, rien ne se passe et lorsque je débranche la prise vu mètre au fond puis redescendent ....je n y comprends rien !!
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Modification de mon message, le fait de débrancher la prise n a rien à voir , ils redescendent qd même lentement ....
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    https://youtu.be/DKa_n-u7B2k
    Bon en fait je crois que je suis un boulet !!
    Durant mes test ce matin j ai déplacé mes enceinte et miracle cela fonctionne à merveille ! Mon enceinte gauche était enclavée derrière le canapé ce qui devait perturber l image sonore !
    Par contre j ai du générer une panne ! Visible sur la vidéo , les vu mètre ne fonctionne que sur les bass
    invite733ef900
    Re : Ampli technics
    Probleme résolu , lors de mes essais le châssis n était pas fixé par ses vis....certainement qu une masse flottante en était la cause !
    Tout fonctionne nickel merci à tous pour le coup de main !!
  1. [Brun] Plus de son à droite sur ampli Technics SU-Z22 ...
    Par invitee8cd06cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 21h18
  2. [Brun] Ampli Technics SU-CH7
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 19h48
  3. [Brun] Ampli Technics SU-X920D
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h37
  4. Ampli Technics Se 9200
    Par invite4a15fc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 18h40
  5. ampli technics
    Par invite144a3f71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 19h58
