ampli technics
ampli technics
    invite144a3f71
    recherche schema ampli sa-ex320 car surround en panne merci d'avance pour votre aider
    invite1c383cd3
    BONJOUR!!!!!
    Dagda!!!
    PS: un minimum de politesse apporte pas mal de reponses.
    invite144a3f71
    bonjour et mille excuses pour mon intrusion car je suis nouveau dans le forum mais y aurait il une ame charitable merci d'avance
    invite1c383cd3
    Salut!
    Ce n'est pas parceque l'on est nouveau que la politesse doit etre oubliee... il y a pas mal d'autre chose comme cela qui se perdent helas!
    Bref!
    Je te conseil deja de voir si tu n'as pas des problemes de connectiques, de connecteurs desoudes, de composant crames, de pistes brulees, de soudure seche.
    Deja verifie ou donne les resultats de ces points.
    Dagda
    invite144a3f71
    les connectiques sont bonnes sauf que je n'ai pas de surround et pourtant les baffles sont alimentées donc je cherches le schema pour savoir comment est traiter le surround
    merci d'avance
    invite1c383cd3
    Lut!
    Et les connections internes?
    Sinon avec quelles source audio as-tu le probleme?
    Pour le surround qui vient d'une source numerique = decodage + preamplification + amplification
    Pour le surround type pro-logic 2 = effet de retard (et autres trucs que je ne connais pas precisement) + preamplification + amplification.
    Si le probleme est avec toute sortes de source c'est soit l'ampli soit le preampli, voir peut etre la puce de gestion.
    Si probleme avec une seule source... la puce de gestion.
    Dagda :P
    invite144a3f71
    merci pour ta reponse
    mais le probleme reside sur toutes les sources donc moi je recherche le schema pour eventuellement voir si y as pas de resistances secu couper et voir les signaux entrées et sorti
  1. [Divers] Ampli Technics SU 8088
    Par invite61367b75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h31
  2. Ampli Technics Se 9200
    Par invite4a15fc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 18h40
  3. recherche ampli technics
    Par invitebd226797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 00h50
  4. ampli technics SA-TX30
    Dernier message: 03/02/2005, 16h31
  5. Ampli hifi technics, pb d'amortisseur?,,
    Par invite9487c0d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2005, 13h55
