micro HF qui perd le signal
    invite6eb6e75f
    bonjour a tous.
    je vous explique mon probleme, j'ai un micro HF qui marchait tres bien au debut, et qui mainteant, me fait le coup de perdre le signal qd je m'eloigne a plus de 5 m de la base..
    qq aurait-il une petite idée??
    merci a tous
    inviteb6d767d2
    Salut
    Il a une antenne apparante, ton micro?
    Si oui, il n'est pas tombé par terre?
    Bigonoff
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca boom
    Tout un pb Je vais te donner quelque étape a vérifier
    1) vérifie les contacts de la pile si il ne sont pas sèche
    2) vérifier si le file n'est pas casser
    3) vérifier les soudures sèches dans le micro
    Avoir aussi avec le récepteur
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    invite67d96d45
    salut,
    Assure toi que la fréquence d'émission est EXACTEMENT la même que celle de récéption.
    En effet, si tu emets sur 433.275 et que le RX est sur 433.280, ce n'est pas la même chose, et cela a son importance avec la distance.
    Amitiés
    invite6eb6e75f
    alors repondons ds l'ordre ..
    toute les soudure ont ete verifier (je suis electronicien, mais la je bloque, c'est pour ca que je fai appel a vous!)
    je penche pour un pb de base..le micro na pas d'antenne apparente..est-ce la carcasse qui fait antenne?
    ensuite, y'a aucun reglage de frequence..comment s'ssurer du reglage??
    mais qd il a le signal, c'est super net.
    en fait, le signal s'echappe durant pas plus de 5 seconde..
    invite67d96d45
    salut,
    Ta vérifié les transistors de puissance ??
    Amitiés
    invite6eb6e75f
    l'alime est exterieur, il y a que 2 transistor , dont un regul..mais ils sont nikel..
    inviteb6d767d2
    Salut
    Essaye de trouver l'antenne, et de voir si elle n'est pas cassée ou coupée.
    Bigonoff
    invite6eb6e75f
    a ton avis, elle serai ou sur le micro?? elle doit etre relier a koi??
    inviteb6d767d2
    Salut
    A mon avis, mais je suis loin d'être un spécialiste HF, donc avis à prendre avec précaution, je pencherais soit pour une antenne directement imprimée sur le circuit imprimé (ou soudée dessus), soit, si elle est distincte, il doit y avoir un fil qui part du circuit imprimé (comme dirait Lapalisse).
    Peut-être demander les schémas, pour voir?
    Bigonoff
    invite7d771e0e
    et la pile? elle serait pas vide ?
    invite6eb6e75f
    non, on a essayer avec des pile neuve..j'ai regarder, ya pas de fils qui sort!!
    j'espere qu'ils on pas oublier de mettre l'antenne!!!
    je cherche sur le circuit imprimes...
  1. [Brun] Signal télé qui se perd tous les soirs à la même heure![résolu]
    Par invite0fb3f0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 08h07
  2. Ecran perd le signal et reviens
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2007, 21h02
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 16/12/2006, 22h59
  4. L'aimant qui perd sa force magnétique
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2006, 10h34
  5. Condensateur qui "perd" ?
    Par invite88213680 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2006, 18h11
