Un micro ondes perd il de la puissance en vieillissant ? [panasonic]
    potter75
    Bonjour à tous !
    Je n'ai pas de réelle panne mais juste une question, mon four micro ondes Panasonic dimension 4 NND851 de juin 96 (payé 4500 francs à l'époque) a du mal à réchauffer en micro ondes je toruve. (même par rapport aux micros ondes sans marques vendus 30 euros )
    Est-ce normal du fait de sa puissance (en relation avec l'époque ? ) ou bien en vieillissant la pièce qui "envoie" les micro ondes s'use ou bien s'encrasse ?
    Peut on y remédier en en y mettant une plus puissance si ça vient uniquement du fait qu'à l'époque la pusisance était plus basse qu'aujourd'hui ?
    Merci !
    azad
    Re : Un micro ondes perd il de la puissance en vieillissant ? [panasonic]
    Le magnetron utilisé dans les applications de chauffage, tout comme celui utilisé dans les radars perd naturellement sa puissance avec le temps. Et j'en sais quelque chose car sur un voilier équipé d'un radar, le fabriquant préconise l'échange toutes les 300 heures. (Bon personnellement, je le pousse bien plus loin en passant de 25 mn à 12 mn en fin de carrière)
    On devrait en augmentant très légèrement la tension filament (pas + de 10%) le faire durer un peu plus, mais à quoi bon cà ne coûte pas trop cher, et puis il faudrait soit modifier le transfo THT , soit ajouter un transfo de chauffage ce qui n' est pas évident.
    potter75
    Une idée du prix de cette pièce ? A quoi ça peut bien ressembler ? La denrière fois que j'ai démonté je n'ai pas trop cherché ou c'était. (ce n'était pas la raison du démontage je démontais pour décrasser tout ça il y avait plein de poussière)
    Merci !
    BNsr potter,
    Un magnétron cela ressemble à ça:
    http://jlnlabs.online.fr/plasma/gmrt.../magnetron.jpg
    invite7479602c
    Hello,
    Cela ne pourrait il pas provenir du condensateur qui "sèche"?
    bonsoir,
    oui, cela aussi arrive,
    j'ai eu les 2 cas malheureusement en dépannage, ce qui rend le diagnostic plus aléatoire, si pas équipé d'un capacimètre
    passer d'une valeur de 0,98µf a 1,1µf a résolu certains cas,
    mais cela reste temporel,
    perso le mien a plus de 20 ans et ne rend pas l'âme, n'y ai jamais eu le moindre souci, ce qui prouve qu'un magnétron n'a pas une usure systématique, pas plus qu'un condo (double valeur pour le mien, cela n'est plus utilisé et c'est bien dommage)
    invite1a91a2ca
    par curiosité, à quoi correspondent les 2 languettes à l'arrière (entourées par l'isolant blanc) ?
    potter75
    Merci pour la photo. Combien peut bien couter cette pièce ? Serait il utile de la change ou pas ? (sachant que ça chauffe bien mais moins que certains novueaux micro ondes)
    Mon four micro ondes est comment niveau puissance ? Moyen, fort ? (par rapport à ce qui se vend en moyenne maintenant)
    Merci !
    inviteb368e521
    Magnétron :suivant les modèles à partir de 80 Euros.
    Pour Pony ce sont les 2 bornes de branchement.
    A plus.
    Macgaver.
    invite1a91a2ca
    Citation Envoyé par macgaver Voir le message
    oui, mais de quoi ?
    Je m'explique: récemment mon micro-ondes combiné (Wirlpool d'âge respectable) subitement ne chauffe plus et le témoin de marche côté micro-ondes clignote. J'en fais mon deuil, mais par acquis de conscience avant d'aller en acheter un autre, je jette un coup d'oeil. Je trouve un court-circuit à la masse sur une de ces bornes. Je démonte les fils, tire un peu dessus, les remonte: plus de cc. Depuis ça remarche Bien content, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus.
    Cdlt
    bonsoir,
    oui, mais de quoi ?
    attention a cet endroit arrive l'alimentation du magnétron sous la bagatelle de 4500v et sous 8 ampères, en sus de l'alimentation basse tension du filament de préchauffage,
    ne pas trop s'y amuser il y a danger de mort
    pas compris ce que vous décrivez,
    il est normal qu'un fil soit a la masse (c'est le bouclage)
    reste a mon avis que la basse tension avait un faux contact, ce qui expliquerait votre cas
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  2. [Blanc] Four micro-ondes toujours à pleine puissance
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 22h30
  3. micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    Par inviteb9d1f5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 21h21
  4. sos micro ondes panasonic
    Par invite40b87e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 23h01
  5. micro HF qui perd le signal
    Par invite6eb6e75f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 11h05
