micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    inviteb9d1f5b9
    Angry micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    j'ai un problème avec mon micro-ondes multifonctions Panasonic NN-L564 : à la fin de la cuisson en mode micro-ondes simple, une fois sur deux il continue de marcher, même si j'appuie sur le bouton "arrêt" ou si j'ouvre la porte (le bip de fin retentit et la lumière reste allumée); en mode chaleur tournante, il ne s'arrête jamais et je suis obligée de le débrancher.
    Savez-vous d'où peut venir ce problème ? Est-ce et réparable ?
    Re : micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    bonsoir,
    pouvez vous confirmer qu'en fonction micro ondes, même en ouvrant la porte cela continue a fonctionner???
    j'ai du mal a admettre cela,(le montage rend cela impossible)
    si vous confirmez vos dires ne le touchez plus, faites uniquement ceci:
    déposez le dans une station technique pour controle, ne tentez rien vous même
    soit vous faites une erreur d'interpétation (c'est pas grave)
    sinon la station technique avisera qui de droit
    inviteb9d1f5b9
    bonsoir,
    pour être plus précise et corriger la première version, lorsque la minuterie arrive à zéro la lumière s'éteint, le plateau tournant s'arrête mais le bruit de cuisson (bruit de ventilation) continue même lorsque j'ouvre la porte (par contre là la lumière se rallume) , ceci jusqu'à ce que je le débranche
    Pensez-vous que les ondes peuvent continuer à se diffuser ?
    Merci d'avance (Quoi qu'il en soit je vais être obligée de faire venir un technicien...!)
    re,
    si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est un capteur qui est en cause (mais plus de production de micro ondes)
    si l'on applique la règlementation sur les normes de sécurité, cela se répare en station, pas a domicile,
    donc je vous suggère plutôt d'effectuer ce déplacement vous même pour le déposer
  1. [Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Par invite2c5c97b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 20h12
  2. [Blanc] Micro ondes Firstline FMG 900 ESL 25 ne s'arrête plus !!!
    Par invite8f924af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h13
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 16/12/2006, 22h59
  4. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 22h33
  5. sos micro ondes panasonic
    Par invite40b87e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 23h01
