[Blanc] Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    invite2c5c97b1
    Je possède un micro-ondes Brandt Navis et depuis peu, quand je chauffe ou bien décongèle quelque chose, il s'arret avant d'avoir fini le temps demandé, parfois l'horloge se deprogramme toute seule!
    Avez vous idée pour réparer cet appareil (il a que 2 ans et n'est plus sous garantie )
    Merci d'avance.
    invite2c5c97b1
    Re : Micro Ondes s'arrête brusquement! Horloge à Zéro!
    Personne pour m'aider??
    Bonsoir Nico_89 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nico_89 Voir le message
    Pour être "inspiré" et pouvoir donner des conseils valables, il vaut mieux être bien informé. Là, c'est un peu court.
    Quand tu dis "se déprogramme", cela signifie quoi? Se réinitialise, comme quand on remet sous tension après une coupure? Se met à zéro? Autre?
    Comment fais-tu pour pouvoir recommencer l'opération?
    Dans l'état actuel, je subodore un mauvais contact, ou un fil coupé ou à moitié coupé, dans l'alimentation de ce programmateur/horloge.
    Mais, le problème, sur un micro-onde, c'est le danger, si jamais on modifie des protections, et que l'on tente de fonctionner avec ces protections inexistentes (ce qu'il ne faut surtout pas faire!). Sans savoir quelles sont tes capacités, l'outillage dont tu disposes, ... on hésite forcément à donner des conseils, qui pourraient présenter un danger pour les intervenants ou les utilisateurs. En outre, il y a des zones de très haute tension, qui, sans la connaissance et la prudence qui sont nécessaires, peuvent présenter des dangers mortels.
    invite2c5c97b1
    Bonjour, merci de votre reponse.
    Quand je mets en route l'appareil par exemple pour réchauffer un plat en 1minute, l'appareil se met en route correctement... puis (dans la plus part des cas) l'appareil sonne pour dire que le temps est terminé alors qu'il n'a fonctionné pendant 30 sec !!!
    Je connais les risques, j'ai l'habitude de réparer des tv etc... je possède tout l'outillage nécéssaire (enfin je pense)
    J'espère etre plus clair dans mon explication.
    invite2c5c97b1
    j'ajoute que parfois, l'horloge du micro onde se remet à 0:00 toute seule!!!
    invite246ce19d
    Salut à tous,
    il faut changer la minuterie
    bon courage
    Bonjour Nico_89 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ma biche Voir le message
    ... il faut changer la minuterie ...
    C'est probable.
    ... l'horloge du micro onde se remet à 0:00 toute seule!!! ...
    Y a-t-il une différence entre ce comportement là, et la mise sous tension (branchement) de l'équipement? On peut penser à un mauvais contact/interruption de l'alim de cette minuterie, qui provoquerait une RAZ comme celui du boot des ordinateurs ou l'initialisation à la mise sous tension. C'est ce que je sous entendais dans mon #3.
    invite246ce19d
    salut
    ce que tu dis tien la route!!!
    mais sur certain modèle les minuterie son à revoir
    invite2c5c97b1
    Merci à vous pour vos reponses.
    Je vais regarder ça de plus près en particulier les condos je pense.
    je vous tiens au jus!
  1. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  2. micro-ondes panasonic NN-L564 ne s'arrête plus
    Par inviteb9d1f5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 21h21
  3. Horloge à ondes
    Par invite8716d223 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 14h11
  4. [Blanc] Micro ondes Firstline FMG 900 ESL 25 ne s'arrête plus !!!
    Par invite8f924af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h13
  5. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 22h33
