[Blanc] lave linge siwamat XL 1261
    invitee5b1e7a4
    Je suis en panne de lave linge Siemens siwamat XL 1261.
    Après une battée tout à fait normale,,aucun voyant de la machine ne s'est allumé et la machine ne tourne plus du tout.
    Quelqu'un peut-il me dire d'où vient la panne.
    Merci d'avance.
    Re : lave linge siwamat XL 1261
    a l'aide d'un multimètre suivez l'acheminement du 230v a partir de la prise
    en fonction de cela dites nous ensuite ou il entre sans en ressortir
    on avisera ensuite
    ps: soyez toutefois prudent le 230v n'est pas anodin
    "il peut tuer"
    sinon il y a sans risque en utilisant le buzzer du multimètre
    il suffit de s'assurer de la continuité de l'alimentation
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2015 à 16h35.
    trebor
    Allez contrôlez qu'un disjoncteur de 16 ou 20 A ne s'est pas déclenché ou le disjoncteur différentiel de 30 mA.
    Bonne suite
    invitee5b1e7a4
    Bonsoir à vous deux.
    - J'ai vérifié le disjoncteur différentiel,ne s'est pas déclenché.
    - J'ai bien du 220 V jusqu'au programmateur.
    jean-Marie
    re,
    ben a présent vous savez ou est la panne
    invitee5b1e7a4
    @mic33 je cherche à vous joindre.
    invitee5b1e7a4
    Pour Richard 31
    Pour une réponse comme ça,vous pouvez la garder.Je sais que ça vient du programmateur,mais il y a des "cerveaux"qui eux savent les dépanner.Bonne soirée.
    re,
    je n'ai aucune autre réponse a faire ,
    car vous avez répondu exactement celle que j’attendais,
    donc je ne la garde pas ,
    vous saviez donc hélas que cela venait du programmateur,
    il ne vous reste donc qu'à le remplacer,
    par contre mic33 a pris sa retraite et est passé a d'autres activités qui n'ont plus rien a voir avec celle-ci et,
    cela depuis plus de 5 ans ,
    vous faites sans doute référence a ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post498179
    l'ennui étant qu'avec une alimentation hs sur la carte électronique (et sans doute d'autres babioles sur la carte),
    vous aurez vraiment du mal a activer le programme test tel que le préconise mic33
    d'autant plus que l'on sait que l'alim du module lui même est en cause
    mon faible cerveau a encore quelques réserves qui lui permettent de vous dire,
    qu'il va falloir compter entre 250. et 300€ pour obtenir ce que vous savez ,
    quand a la faire réparer cela vous parait tellement simple que je vous en laisse le soin,
    je ne doute pas que vous saurez trouver le cerveau qui convient
    perso n'apportant qu'une aide bénévole gratuite pour aider je n'ai pas cette compétence
  1. [Blanc] Probleme de module sur lave linge siemens siwamat xl 1261
    Par invitee5b1e7a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 17h01
  2. [Blanc] LL Siemens Siwamat xl 1261 : ne tourne plus !
    Par invite3eaa0963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 14h32
  3. [Blanc] problème de rinçage : lave linge SIEMENS siwamat XL 1261
    Par invitec7a22ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 07h23
  4. Problème d'assouplisant lave-linge Siemens Siwamat xl 1261
    Par inviteb714c074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 20h11
  5. lAVE LINGE sIEMENS SIWAMAT 1261
    Par inviteb3b8a37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 14h37
