[Blanc] Re : LV Whirlpool ADP6948IX fait sauter les fusibles ? [Résolu]
    invite4a4e13c4
    En panne de notre LV (LV WHIRLPOOL ADP6948IX) depuis ce week-end, je ne vous cache pas que ça fait drôle de revenir au fondamental avec le lavage à la main mais la nature humaine s'habitue tellement vite au confort alors je me permets de vous solliciter sur la cause de cette panne et surtout les possibilités de réparation :
    - Modèle : WHIRLPOOL ADP6948IX
    - Année : 2010 (fin de garantie, il y a quelques semaines)
    - Ce qui fonctionne : lavage, rincage et vidange impeccables
    - Ce qui ne fonctionne plus : séchage impossible car odeur de brulé et différentiel qui saute au tableau électrique
    J'ai démonté la partie arrière basse mais je n'ai rien constaté d'anormal lors du fonctionnement mais une odeur de brulé est apparue en haut du LV en fin de cycle. J'ai regardé après avoir retiré la plaque de dessus mais je n'ai rien pu voir étant donné qu'il y a une sorte de mousse de calfeutrage.
    En vous remerciant par avance pour votre aide,
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2015 à 14h40.
    Re : Lave vaiselle ADP6948IX fait sauter les plombs
    bonsoir,
    suite a mp ,
    a présent couchez l'appareil sur le dos (pas sur un coté) retirez la plaque socle
    contrôlez la connectique du tunnel de chauffe ou du carter de pompe contenant l'élément de chauffe
    donnez aussi le code produit qui commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur le coté latéral de la porte il peut y en avoir 2 différents l'un nommé code produit l'autre code service (au dessus d'un code barre )
    donnez tout cela ensuite l'on avisera
    invite4a4e13c4
    Désolé pour cette absence, le travail a pris le dessus.
    Voici 2 photos : une vue d'ensemble du dessous et une concernant la pièce qui sent le chaud (je ne sais pas comment elle s'appelle).
    Je n'ai pas noté les références demandées, je les cherche ce week end.
    Merci à vous,
    re, dès les références fournies l'on vous donnera la marche a suivre pour les modifications a effectuer (car il y en a )
    invite4a4e13c4
    voici les références indiquées sur le coté de la porte :
    SERVICE : 1er code barre = 8511 945 29951 2ème code barre = 38 0942 014142
    Merci à vous,
    re,
    pour l'instant vous remplacez ceci :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    car cette mise a jour de l'appareil s'impose
    cela solutionnera sans doute le souci
    lisez bien les commentaires se trouvant sous l'article et télécharger la notice située en bas de la page
    dans "téléchargement"
    invite4a4e13c4
    Thumbs up Re : Lave vaiselle ADP6948IX fait sauter les plombs
    J'ai commandé la pièce, dès réception, je la monte et je vous tiens au courant.
    Merci encore pour votre réactivité
    invite4a4e13c4
    La pièce a été livrée 48h après la commande, rapide !!!
    Je me suis lancé dans le démontage de l'ancienne pièce pour mettre la nouvelle mais....le connecteur avec les 2 fils noirs a fondu.
    Savez vous si je peux trouver cette pièce, il se branche sur le corps de chauffe et partent du boitier contenant la carte électronique ?
    Merci d'avance,
    re,
    utilisez le format jpeg pour les photos,
    et réservez le format pdf a des fichiers multi pages
    pour connecter l'alimentation utilisez cela
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    ainsi que cela :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000027197.html
    ou cela :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000016875.html
    et en principe vous ne devriez plus avoir de souci
    invite4a4e13c4
    J'ai monté la nouvelle pièce et changer les cosses qui avaient fondu.
    J'ai lancé un test de réinitialisation qui a duré une vingtaine de minutes : aucun message ou code à l'issue.
    Voulant lancer un lavage par la suite, le lave vaisselle démarre sur le programme souhaité mais après 1 ou 2 minutes, le lave vaisselle sonne et le voyant "Départ/Annulation" clignote.
    Ai-je oublié quelques choses dans la procédure de remise en marche ?
    Merci pour votre aide,
    nb : désolé pour le format, je n'arrivais pas à réduire la taille
    mondou
    Comptez les clignotements : une série rapide, un temps plus long, la séquence se reproduit à l'infini.
    Avez vous ouvert le robinet d'eau ? ça ressemble à un manque d'eau vu que l'évènement apparait une minute ou deux après le début du lancement du programme.
    invite4a4e13c4
    YES !!! c'est l'arrivée d'eau que j'ai coincé comme un âne.
    Merci à vous tous pour votre implication et votre réactivité.
    Big UP à Richard31
    J'espère que ce post servira à grand nombre d'entre nous qui malheureusement seront en panne.
  1. [Blanc] Code panne F6 sur LV Whirlpool ADP6948IX
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 11h17
  2. [Divers] Centrale vapeur Domena Xellence Pro2 : fait sauter les fusibles !
    Par invitef18a454a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 21h28
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG9340/2 : fait sauter les fusibles !
    Par invite4367757d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 17h08
  4. [Thermique] Ma chaudière ne redèmarre pas et fait sauter les fusibles
    Par invite7e86609f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h09
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
