[Brun] panne samsung le32s71b
    invite4a6a4d03
    Question panne samsung le32s71b
    J'ai donc une télévision Samsung LE32s71b acheté en 2007 et depuis hier l'écran s'éteint, par contre on a toujours le son, le voyant rouge qui indique qu'elle est allumée s'éteint aussi. En approchant une lampe de poche de l'écran, on distingue l'image.
    Il semble que ce ne soit 'que' le rétroeclairage, pensez-vous que ela soit réparable et si oui quelle est la pièce à changer ou les points à vérifer.
    Bien à vous,
    Laurent.
    romulus123
    Re : panne samsung le32s71b
    Peux-tu déposer le capot arrière et poster des photos ?
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    carcan
    Hello !
    il y a de fortes chances pour qu'un des transfos de l'inverter ait un secondaire coupé (rien de grave, il se trouvent facilement).
    Vu l'age du TV, ce serai pas mal de remplacer les condos chimiques sur l'alimentation (à mon avis c'est pour ça que Romulus ... que je salue ... te demande des photos).
    A bientôt
    Laurent
    invite4a6a4d03
    Merci pour ta réponse.
    Je fais ca ce week-end
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    la ref de l'inverter svp
    invite4a6a4d03
    Bonjour, je ne sais pas à quoi on reconnait l'inverter
    invite4a6a4d03
    Voici quelques photos de l'intérieur.
    En l'allumant aujourd'hui, elle est restée à allumer 5 minutes, puis elle s'éteint, le son aussi aujourd'hui.
    Les photos ne sont pas d'excellentes qualité malheureusement.
    Laurent.
    carcan
    Re !
    l'inverter est le module tout à gauche, sous le blindage métallique.
    On ne voit pas bien, mais dans le coin supérieur gauche de l'alim, un des chimiques me semble bombé.
    Laurent
    invite4a6a4d03
    Revoici des photos du chimique, en effet il est légèrement bombé.
    S'il faut le changer comment connaitre exactement la pièce que je dois acheter, y'a-t-il une référence ou un modèle, je poste une photo des inscriptions se trouvant sur le côté.
    Bête question, la nappe de l'écran est branché dans une broche nommé 'S', juste en dessous, il y en a une nommé 'A' qui semble similaire, ca pourrait refonctionner en branchement la nappe sur ce A (sans faire sauté ma maison )
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Si tu possède un multimètre avec un capacimètre capable de mesurer des capas de 1000uF, dessoude le avant de le vérifier
    Mais au vu des photos à mon avis il faut le changer.
    Voilà en exemple la pièce que tu dois commander.
    http://www.ebay.fr/itm/Condensateur-...wwOD4Z1KB5oddA
    Cela ne réglera peut-être pas la panne, mais c'est un début.
    Cdlt
    invite4a6a4d03
    ok je vais essayer. Merci beaucoup. Pour 2.50€ je tente le coup
    invite4a6a4d03
    A tout hasard, ceci c'est la même chose ?
    http://www.amazon.fr/condensateur-ch...Y3ZYFAHJ7M596X
    carcan
    oui, pas de problème !
    Laurent
  1. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B
    Par inviteab565c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 14h18
  2. [Brun] samsung le32s71b
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 17h51
  3. [Blanc] TV Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invite3e120ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 06h03
  4. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B - PROBLEME !
    Par invite92ed12ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 23h05
  5. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invitea0696132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 18h23
