[Brun] Télévision plasma hisense samsung S42SD YD05
    invitede9f13ad
    Bonjour ,
    Voila j'ai un problème avec mon écran plasma Hisense Samsung model S42SD YD05
    Mon problème est que quand je le branche sur l’alimentation, il ne fonctionne pas . On peut constater que l'on voit une lumière bleu (qui reste allumer et qui ne cligne pas ) apparaître a la place de la lumière rouge-vert.
    Donc j'ai était sur plusieurs forum, enfin j'ai essayer de me débrouiller avant de venir posté ici mais sans aucun résultat .
    J'ai peut être une piste qui me dit que sa serait la carte d'alimentation à changer . Vous en pensez quoi ?
    Merci par avance .
    romulus123
    Re : Télévision plasma hisense samsung S42SD YD05
    Peux-tu déposer le capot arrière et poster des photos ?
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitede9f13ad
    Tien
    Demande moi si tu veux des photos plus précise je te le fait en 2 secondes
    Et oui j ai un multimètre !
    invitede9f13ad
    toujours à la recherche de la solution plz ^^
    romulus123
    Voici le "layout" de ton alimentation.
    Il faut commencer par relever les 3 tensions HT en sortie de l'alim (VA, VS et VSCAN), il faut ensuite comparer ces mesures avec les tensions indiquées dans le tableau en PJ.
    Si 0V, débranche la TV, déconnecte la carte Y-SUS (carte de gauche vu de derrière la TV) et refait les mesures.
    Si toujours 0V, débranche la TV, attend quelques minutes (le temps de décharger les condensateurs), reconnecte la Y-SUS et débranche la X-SUS (carte de droite vu de derrière la TV) et refait encore les mesures. Post les résultats ici.
    Nom : layout.png
Affichages : 187
Taille : 123,6 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 21/11/2015 à 20h42.
    carcan
    Hello !
    quelle est la référence de ta platine Y-Sus ?
    Je crois reconnaitre une platine que je connais fort bien (qui équipe des plasma PRO Fujitsu). Si c'est bien la même, je peux te conseiller
    Laurent
  1. [Brun] plasma hisense pdp 4219eu
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 22h49
  2. [Brun] Tv Plasma Samsung/Hisense
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/01/2011, 22h12
  3. [Brun] plasma hisense
    Par invitefb3e2bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 15h50
  4. [Brun] TV Plasma PDH4233EU Hisense
    Par invite3992b9b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2009, 14h39
  5. [Brun] plasma hisense
    Par invitea38055f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h41
