[Brun] son quasi inaudible 1 enceinte home cinéma
    invite681a6ed6
    Bonjour, voici mon problème :
    J'ai un home cinéma pioneer VSX 5.1, modèle VSX-423 avec 1 sortie centrale, 2 avants et 2 arrières.
    Du jour au lendemain 1 sortie arrière ne produit quasiment plus de son, il faut coller l'oreille pour l'entendre.
    J'ai bien sur vérifié les câbles et enceintes, tous les câbles et toutes les enceintes fonctionnent. Donc ça ne vient ni des câbles ni des enceintes...
    Par contre une sortie d'un haut parleur arrière ne produit quasiment plus de son...
    J'ai fait un reset de mon ampli Pioneer VSX, j'ai activé toutes les sorties hauts parleurs, et rien ne change, 1 enceinte produit un son quasi inaudible.
    L'autre enceinte arrière fonctionne, et j'utilise du son configuré pour du 5.1.
    Questions :
    - Cela peut coûter combien de réparer la voie / canal HS?
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : son quasi inaudible 1 enceinte home cinéma
    avant toute chose intervertis l'enceinte qui fonctionne avec celle qui ne fonctionne pas , pour etre sur que cela vient bien de l'ampli.
    invite681a6ed6
    Bonjour, comme indiqué dans mon premier message toutes les enceintes fonctionnent si je les intervertis.
    Je voudrais savoir d'ou peut venir le problème... Et combien cela peut coûter.
    invite4b75075e
    Bsr,
    si je me fie à ce que tu dis, et que la source est fiable, c'est l'ampli qui serait en cause.
    donc ça peut être le décodeur 5.1 qui a un soucis, un faux contact dans une carte, un étage de puissance défectueux, le processeur des circuits de correction qui déraille, une porte des filtres à commande numérique, une bestiole crevée,
    enfin bref, autant de causes possibles autant de devis possibles.
    Si tu te sens , hors tension, tu peux déjà ôter le capot et mettre du dégrippant contact sur les connecteurs, les interrupteurs à manœuvre mécanique de sélection des sorties, le potentiomètre simili numérique.
    Tu mets pas les doigts sur les circuits intégrés et tu ne portes que des vêtements en 100% coton
    ça peut être un bon début
    S'agissant de matériel audio visuel de série en panne, la discussion à été déplacée en dépannage, plus adapté.
  1. [Brun] Ampli home cinéma avec enceinte
    Par invite1fc7cbaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 20h37
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  3. [Blanc] enceinte centrale gresille home cinema
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 22h53
  4. [Brun] Home Cinéma
    Par invite3bbc61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 14h44
  5. Son de mes baffles quasi inaudible sur new PC
    Par invite40ace1ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2005, 21h22
