[Brun] magnetoscope
magnetoscope
    inviteb43bc996
    Cool magnetoscope
    Je possède une télé avec le magnétoscope incorporé.
    Je voudrais savoir si je peux transféré mes cassettes vhs sur un dvd ou directement sur mon pc
    avec le matériel nécessaire.
    Si c'est possible quel matériel me faut-il et quel branchement.
    (La télé possède 2 péritel et 1fiche audio et une fiche vidéo (RCA)
    papy
    invite82078308
    Re : magnetoscope
    La question est de savoir si ta télé peut sortir le signal issu de son magnétoscope incorporé. Difficile de le savoir.
    Dans ce cas, il faudrait un boitier de numérisation du signal vidéo analogique qui se brancherait d'une part entre le boitier et la prise péritel de la TV avec un câble ad-hoc (ces boitiers ont en général des entrées audio vidéo RCA et il faut un petit adaptateur pour les brancher sur une prise scart dite péritel) et d'autre part sur une prise USB de l'ordinateur.
    Il y a bien sur aussi, pour obtenir ce résultat un ou plusieurs logiciels à maitriser.
    C'est plus compliqué qu'un copier-coller.
    Si ta télé ne veut pas sortir le signal vidéo de son magnétoscope, il faudra dégoter un magnétoscope d'occasion en bon état.
    Note: les connexions RCA sur ta télé sont probablement des entrées vidéos et non des sorties.
    inviteb43bc996
    Cool Re : magnetoscope
    Merci pour la réponse. Effectivement les deux RCA sont des entrées, je me rappelle que je branchais ma
    caméra sur ces deux entrées.
    Pas grave à l'occasion je trouverais bien un magnétoscope.
    papy
  1. [Brun] TNT et magnétoscope
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 15h38
  2. [Brun] JVC magnétoscope
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h53
  3. [Brun] magnétoscope
    Par invite8e8e8ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 06h52
  4. magnetoscope
    Par invitec776369b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 19h05
  5. Magnétoscope JVC
    Par invitebd5c5e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2004, 15h06
