[Brun] JVC magnétoscope
JVC magnétoscope
    Dan
    JVC magnétoscope
    Bonjour à tous !
    De modèle HR-D560U, la cassette load et eject bien, mais refuse de jouer.
    La courroie qu'il y a en dessous est correct.
    Que faire ?
    Je n'ai pas le schéma.
    Merci !
    parcro
    Re : JVC magnétoscope
    Avé
    vérifie éventuellement si la poulie crantée est bien fixée ou décollée (si la mécanique correspond):
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Dan
    Bonjour à tous !
    Merci parcro de ta réponse. La poulie fontionne et semble solide. Lorsque j'insère la cassette, je vois un déplacement de la courroie, pour le positionnement du ruban. Mais après quelques secondes le ruban revient et sa s'arrête. Même si j'appuie sur Play,Rew ou FF rien ne se passe, sauf Eject qui fonctionne. Le magnétoscope reste allumé.
    Merci !
    marc.suisse
    Salut
    C'est la même mécanique que le fichier PDF joint par Parcro ? Que je salue au passage
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Dan
    Bonjour à tous !
    J' ai identifié un autre problème en vérifiant le bouton Power, qui était un peu enfoncé. Un morceau de la carte était cassé (voir photos) Un chemin était coupé, le LED rouge était désoudé.
    Après réparation, en essayant plusieurs fois , la lecture a fonctionné. Mais comme à mon message précédent, le ruban prend position de lecture et après quelques secondes le ruban revient et sa s'arrête. Le magnétoscope s'éteint, pour réessayer il faut que j'appuie sur Power. Au message précédent , je m' était trompé en écrivant qu'il restait allumé.
    Merci !
    Dan
    Bonjour à tous !
    Le problème venait du mode switch. Je l'aii seulement nettoyer et tout fonctionne bien. Si le problème revient je vais le remplacer.
    Merci encore !
    Sur un autre magnétoscope, même modèle qui fonctionne bien, sauf que lorsque je le fait débobinne REW, l'image est très mauvaise. L'image est bonne lorsqu'il avance FF.
    Que faire ?
    Bye !
    parcro
    Avé
    vérifie la tension de bande et les freins mécaniques
    Amicalement.
    DD
    Dan
    Bonjour à tous !
    Merci Parcro, mais peut-tu m'expliquer comment faire.
    Merci d'avance.
  1. [Brun] pb magnétoscope JVC
    Par invite074febdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 09h47
  2. [Brun] magnetoscope jvc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h08
  3. [Brun] magnétoscope JVC
    Par invitefd007862 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2007, 14h10
  4. magnetoscope JVC
    Par invitefc9e81e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 21h59
  5. Magnétoscope JVC
    Par invitebd5c5e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2004, 14h06
