[Brun] Probleme TV Téléfunken en panne- plus rien
    inviteda67c529
    Ma TV téléfunken modèle TF2662LED1201 s'est arrêtée d'un seul coup- Led éteinte .
    La carte d'alimentation est une 17PW06-2
    Pour voir la carte d'alimentation lien " https://flattvparts.co.uk/hitachi-l2...11#prettyPhoto "
    N'étant pas spécialiste en TV, j'aurais besoin de votre aide. Merci d'avance.
    inviteda67c529
    Re : Probleme TV Téléfunken en panne- plus rien
    eu petite info j'ai teste la résistance " r229 " est j'ai rien , résultat infini
    papilou06
    Animateur Dépannage
    d'aprés la photo elle devrait mesurer 4,7 Megaohms (4 700 000 ohms).Cette résistance sert à découpler le primaire du secondaire et n'est pas vitale pour la marche de l'alim.De plus il faut la mesurer avec un côté dessoudé et secteur débranché.
    inviteda67c529
    donc il faut que je la dessoude ?
    il a pas de fusible sur cette carte ?
    vous pensez que ça peut être quoi ?
    Fareinheit76
    Je serais toi, je regarderais la carte complètement à droite au milieu
    Tu as un transistor Q313 qui aurait bien cramé (à gauche du condo de 1000uf)
    inviteda67c529
    la photo c'est pas celui de ma carte .
    je vais en mettre une
    inviteda67c529
    inviteda67c529
    robert65
    Voir vérif
    bonne bidouille
    Cdt
    Nom : alim vestel panne.jpg
Affichages : 1096
Taille : 238,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    le fusible est le petit cylindre rouge vers la connexion du secteur (3,15 A)
    robert65
    oui il faut le vérifier voir s'il n'est pas coupé et les diodes en Court circuit ou coupées
    inviteda67c529
    le fusible est ok .
    les diodes voir photo pour les différents mesure
    en bleu 0mv
    en vert 338 mv
    en rouge 458 mv
    Nom : 20151121_115024.jpg
Affichages : 1089
Taille : 344,8 Ko
    Fareinheit76
    en bleu 0mv
    en vert 338 mv
    en rouge 458 mv
    Robert65 vous a entouré 4 diodes, vous devriez avoir 4 valeurs, je n'ai pas encore accès à la photo
    Celle à 0mv est douteuse mais vous devriez dessouder une patte afin de tester hors tension à l'ohmètre dans les 2 sens pour confirmer ou infirmer
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 22/11/2015 à 12h34.
    inviteda67c529
    oui j'ai bien 4 valeur
    une de 338mv
    et 3 de 0mv je les tester dans les 2 sens sans les dessouder.
    robert65
    encore des vérifications à faire
    Nom : Vestel5.jpg
Affichages : 943
Taille : 264,3 Ko
    Cdt
    inviteda67c529
    pas de trace , les truck vert ne sont pas fendu
    est pour la résistance pas de continuité (1.)
    comment fait on pour contrôler les pont ?
    faut il tester les condensateurs en tension ?
    robert65
    commencer par contrôler la tension aux bornes des trois condensateurs de 27uF 400v, voltmètre sur calibre supérieure à 300volts continu, si tensions bonnes, la panne est plus loin
    robert65
    Donnez la référence du composant jaune qui était collé, ce qui est inscrit dessus
    Cdt
    inviteda67c529
    déjà merci robert65 pour votre aide .
    les 3 condensateurs j'ai fait le teste j'ai 300volts continu ( le calibre de mon voltmètre et 300v continu j'ai pas supérieur )
    pour la référence du composant jaune 14N511K
    robert65
    La partie alim est bonne, en jaune parties à vérifier, bonne continuation
    Cdt
    Nom : alim Vest.jpg
Affichages : 942
Taille : 274,2 Ko
    Voir les deux résistances au centre aussi, dessouder un coté pour être sure de la mesure
    Dernière modification par robert65 ; 23/11/2015 à 09h48.
    inviteda67c529
    j'ai eu le temps de tester les diode 0volt
    est après sa a péter .
    j'ai mes un photo des dégât
    robert65
    Je pense que vous fait un court circuit, il faut changer le circuit et deux résistances dessous, mais il faut la doc pour avoir le valeurs ou peut être qqun du Forum qui aurait les infos, le circuit doit être un TNY ???
    ou circuit qui a la même fonction.
    essayez de trouver le schéma de l'alim (pas facile) ou carrément changer la carte voir sur eBay (avec Google notre amis taper la ref de la carte et aller sur un site proposé, voir différents prix et éviter le port si possible)
    bonne recherche
    Cdt
    inviteda67c529
    je viens de tombez sur ce site http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=940
    pensez vous qu'il puisse réparer ma carte ?
    avais vous déjà eu affaire a cette site ?
    robert65
    Je pense que oui, environ 45 euros en tout, la carte doit valoir dans les 100 euros, pas de pb
    Cdt
    OSLITOV
    Tu as 3 diodes à 0mv, dessoude une des pattes à chaque diodes pour les mesurer individuellement, 1 ou plusieurs sont en CC.
    Cdlt
  1. [Brun] panne d'une tv téléfunken
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 07h44
  2. panne sur TV telefunken mp214
    Par invite03cfe9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 17h11
  3. panne d'un téléviseur TeleFunken
    Par invite3f9776e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 19h13
  4. TV Téléfunken en panne- plus rien.
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2004, 20h16
  5. PANNE VCR TELEFUNKEN
    Par invite8df707a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2003, 04h09
