[Blanc] Lave-vaisselle CANDY CDP 2570 s’arrête en début de cycle [résolu]
    OSLITOV
    Problème avec ce LV en début de programme, il commence son programme : vidange 3fois, il prend de l’eau et s’arrête. La diode du programme sélectionné clignote. Après avoir parcouru plusieurs forums et au vu des informations recueillies, la pompe de cyclage mle : M232 à été changée, mais la panne est toujours présente.
    Est ce que quelqu'un à été confronté à ce genre de panne et a une idée de la pièce en défaut.
    Cdlt
    Re : Lave-vaisselle CANDY CDP 2570 s’arrête en début de cycle
    dans ce cas voir l'état de la connectique de la pompe coté module,
    ainsi que l'état du triac(ou relais) sur le module qui commande la pompe de cyclage
    OSLITOV
    Bonsoir "richard 31"
    Merci pour ton intervention
    Pour être sûr la carte à vérifier, quand tu dis "coté module" il faut que je dépose et vérifie les éléments cités sur la platine située en face avant (celle qui commande le LV )
    Merci pour la précision
    Cdlt
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    re,
    effectivement c'est bien cela
    u96
    bonsoir,
    amitiés a richard.
    si remplissage puis vidange et ce 3 fois de suite:
    remplacer le remplisseur cote droit!
    si le problème persiste contrôlez le câblage, le connecteur cote remplisseur, celui cote carte et cas échéant remplacer cette dernière.
    le grand classique chez Candy-Hoover.
    par contre avoir remplacé la pompe de cyclage...
    Cdt.
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Merci "U96" pour ton aide.
    A quoi ressemble ce "remplisseur" ?, peut tu m'aider avec une photo?
    J'ai suivi les instructions de richard, et effectué quelques vérifications sur les composants connus de la carte de puissance et n'ai rien trouvé de particulier, je n'ai pas pu tous contrôler.
    Quant à la connectique, entre carte et la pompe, tout est correcte.
    Je sais, l’échange de la pompe.....
    Cdlt
    OSLITOV
    Après nettoyage du remplisseur le problème est résolu, le LV fonctionne de nouveau correctement.
    Merci à richard et à U96 pour l'aide que vous m'avez apporté.
    Cdlt
  1. [Blanc] LV Candy Futura CDF 312 s'arrête en cours de cycle ? [Résolu]
    Par invitee2b5f73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2017, 13h37
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Candy qui bip en cours de cycle[résolu]
    Par inviteb045b9df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 16h21
  3. [Blanc] LV CANDY CD245 A début de remplissage et s'arrête ? [Résolu]
    Par invite3567281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 18h25
  4. [Blanc] Lave vaiselle Bosch s'arrete en début de cycle !!!
    Par invite472ce5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 17h05
  5. Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2008, 20h08
