J'ai une cuisinière 3 feux gaz + une plaque électrique, raccordée à une bouteille de gaz Butane. Je déménage prochainement dans un logement neuf aux nouvelles normes. Il y a une prise murale 32 A, laquelle apparemment il faudra dévisser et relier aux fils du câble de ma cuisinière, j'ai cru comprendre qu'il y avait dedans des dominos... On me dit que c'est tout simple !!!!! En ce qui concerne le gaz il s'agit dans ce nouvel appartement de gaz naturel, par précaution je vais donc acheter un nouveau tuyau système VISSOGAZ mais les brûleurs risquent de conserver un reliquat de gaz Butane, n'y a t'il pas danger ? Et autre problème, il n'y a pas de passage prévu pour le tuyau jusqu'à l'arrivée du gaz sous l'évier par rapport à l'emplacement de la gazinière, comment faire ? La distance est de 1,50 m, dois je prendre un tuyau de 2 m pour manipuler plus facilement la cuisinière ?
Merci de votre réponse
