[Blanc] Problème avec frigo Beko qui ne fonctionne plus[résolu]
    invite0adf339b
    Suite à un soucis survenu avec mon frigo de la marque Beko je souhaiterai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait m'aider. Je suis étudiante et j'ai dans mon appartement un petit frigo Beko, ce matin en voulant régler les degrés de celui ci j'ai appuyé sans le faire exprès sur un bouton bleu situé au milieu de la molette du thermostat et depuis il semble ne plus fonctionner. Ce fameux bouton bleu situé sur la molette reste enfoncé et ce malgré plusieurs manipulations pour essayer de le faire revenir à la normale. Je m'inquiète pour mes courses étant donné qu'il ne fait plus froid à l'intérieur. Étant donné qu'il était déjà là lorsque j'ai emménagé je n'ai aucune notice, ni mode d'emploi a porté de main. Est ce que quelqu'un pourrait me dire si le frigo est cassé ou est ce juste un dysfonctionnement qui peut se réparer ? Cela m'inquiète beaucoup
    Re : Problème avec frigo Beko qui ne fonctionne plus
    surtout ne vous inquiétez pas l'appareil n'est pas en panne,
    il est en réalité en mode dégivrage
    videz simplement le bac des eaux de dégivrage
    et laissez faire il se remettra tout seul en route
    voici un descriptif qui explique ce fonctionnement :
    Le dégivrage semi-automatique où l’utilisateur doit démarrer lui-même le processus en appuyant sur un bouton. Le circuit de refroidissement est alors arrêté et la glace qui s’est formée va alors fondre. L’eau est ensuite évacuée grâce à une rigole et un collecteur jusqu’à un bac de récupération situé au-dessus du compresseur(ceci est souvent un bac de récupération situé sous le compartiment freezer qu'il vous faut vider)
    Après un certain temps, le système de refroidissement se remet en route.
    invite0adf339b
    Merci infiniment pour votre réponse, ça me rassure beaucoup ! C'est donc normal que le bouton reste enfoncé tout le long de l'opération ? Il se dé-s'enclenchera à la fin ?
    re,
    exactement,
    en fait pour tout vous dire,
    il se remettra en route quand la température du freezer,
    sera aux environs de 12 à 14°C
    et a partir de là il régulera aux environs de -12°C -18°C dans le freezer et +4°C dans la partie frigo
    Dernière modification par richard 31 ; 25/11/2015 à 07h54.
    invite0adf339b
    En effet vous aviez raison, tout s'est remis dans l'ordre en fin de soirée, le frigo fonctionne à nouveau normalement, je suis soulagée. Encore merci, vous m'avez été d'une grande aide ! Bonne journée à vous
    re,
    vous m'aviez toutefois inquiété a mon tour,
    mais pour un autre motif
    j'avais peur que vous preniez en compte mes dires trop tard ,
    auquel cas vous auriez pu faire des bêtises,
    avant de les lire
    je porte a présent la mention résolu a votre post
  1. [Blanc] Frigo Beko : plusieurs problèmes... [résolu]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/05/2012, 16h03
  2. [Blanc] Probleme de froid frigo beko
    Par inviteb0d216cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 10h25
  3. [Blanc] probléme frigo beko
    Par invite9a04fc48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 22h18
  4. [Blanc] Probleme frigo BEKO DSE 33000
    Par inviteecacad45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 22h24
  5. problème avec un frigo/congel beko
    Par invite93429f5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2006, 21h55
