[Blanc] panne four INDESIT cucina: s'éteint au lieu de réguler
    invite15525b4d
    je viens faire appel à votre savoir faire
    J'ai une cuisinière INDESIT Cucina réf KN6I66A(W)/FR qui comprend un four à chaleur tournante et une plaque induction à 4 foyers. La partie plaque fonctionne très bien, c'est le four qui me pose problème.
    Lorsque je le préchauffe, tout va bien, la ventilation fonctionne et la lumière est allumée. Par contre, quand il arrive à température, il se coupe complètement (plus de ventilation ni d'éclairage). Si je change la position du mode de fonctionnement, même la fonction éclairage seul ne fonctionne plus. Par contre, en restant dans la position chaleur tournante, au bout d'un moment, il se rallume ponctuellement, mais pour exemple, une pizza n'est toujours pas cuite au bout de 30min!...
    Avez vous déjà rencontré ce genre de problème, et qu'est-ce que je peux tester pour définir l'origine du problème?
    D'avance merci
    Re : panne four INDESIT cucina: s'éteint au lieu de réguler
    contrôler l'état du ventilateur tangentiel de refroidissement situé sur le dessus du four sous la plaque induction
    et si a 2 vitesses contrôlez dans ce cas les enroulements
    invite15525b4d
    bonjour Richard31,
    merci pour cette réponse ultra rapide.
    Je n'ai pas encore démonté la cuisinière. J'attaque par où pour atteindre ce ventilateur?
    re,
    déposez pour commencer la plaque arrière de la cuisinière,
    il y aura peut être lieu de déposer aussi le dessus ensuite
    invite15525b4d
    OK, je vais faire çà demain. Avez vous des conseils pour la dépose du dessus si besoin?
    invite9b0780b2
    Je remonte ce sujet car j'avais le mème problème jusqu’à hier ou on a décide de changé la cuisinière.
    et il s’avère que j'ai trouvé le problème sans trop cherché.
    Quand j'ai débrancher électriquement la cuisinière je me suis aperçu que tout était fondu dans les branchements, pire ça aurai pus prendre feu ....
    L'explication est que dans le branchement électrique il y a un petit fils rouge relié a la phase qui été bien fondu mes qui faisait contact ou pas.
    J'ai enlever tout le plastique fondu, mis un domino, et comme par azar plus de problème.
    Pour info 5 professionnelles sont venu pour réparé la cuisinière qui était sous extension de garantie, aucun na ouvert le compartiment de branchement électrique...
    Du coup je me retrouve avec une cuisinière neuve payer en partie avec par la garantie, et celle la qui fonctionne super bien et qui aller partir a la benne ...
    Espérant que ça puisse dépanné d'autre personne.
  1. Four Indésit IF83 KCA IX : s'éteint après une ou deux minutes !
    Par inviteefcfdc8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 22h15
  2. [Blanc] lave vaisselle indesit IDL 502 qui s'éteint d'un coup
    Par invite68330ea8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 18h20
  3. [Blanc] Pourquoi ma cuisinière Indesit éteint grille le fusible?[résolu]
    Par invite18fa2f73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2010, 21h35
  4. [Blanc] Gazinière Indésit Cucina K34 G(w)F août 2004 / panne four ne tient pas.
    Par invite2bb3e1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 22h28
  5. [Blanc] Lave vaisselle Indesit D42 clignotte au lieu de laver
    Par invitec70f1b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 22h00
