[Blanc] Clignotement Laden L514
    invite062271fd
    Question Clignotement Laden L514
    j'ai un souci avec mon LV de marque Laden modèle L514. Je lance un cycle, et au bout de quelques secondes il s'arrête et j'ai 6 clignotements. En cherchant un peu sur le forum j'ai vu pas mal de chose en rapport avec les 6 clignotements.
    J'ai donc déjà commencé par vérifier l'arrivée d'eau et RAS, puis j'ai tout démonté les parois du LV. J'ai nettoyé le capteur de présence d'eaux car il était sale, j'ai contrôlé l'électrovanne d'ouverture d'eau RAS aussi. Ne sachant pas à quel moment le problème venait, j'ai donc bloqué le capteur de la porte et lancer un cycle pour voir. Là j'ai bien vu le cycle commencer, donc au début il cherche à vidanger en cas où il reste de l'eau, puis commence à remplir le bac et une fois fini c'est là qu'il s'arrête et le clignotement se fait. Donc j'annule le cycle en restant appuyé sur le bouton de lancement, là il vide l'eau. Donc j'en déduis que l'eau arrive bien, que la vidange marche aussi, mais je ne vois pas ce qui bloque.
    D'où vient le problème ? Viendrait-il du capteur de présence d'eaux ?
    Re : Clignotement Laden L514
    je crains fort que vous ayez un souci de pompe de cyclage dans ce cas ,
    voir si celle-ci est bien fonctionnelle
    invite062271fd
    C'est laquel exactement ? Comment la contrôler ?
    re,
    c'est la grosse pompe ,
    pour la contrôler,
    il faut remplacer la connexion qui arrive du module,
    par un câble d'alimentation afin de la faire tourner en direct
    par contre il faut avoir un peu de compétence en bricolage
    pour effectuer ce type de test
    invite062271fd
    Pour ceux qui est du bricolage pas de bleme pour moi, en tant que mécano je me debrouille même en electromenager même si je suis novice lol
    Peu tu me dire quel piece c'est dans l'image :
    Nom : LADEN514_Page_1.jpg
Affichages : 669
Taille : 132,1 Ko
    re,
    c'est le repère 4000 a droite de l'éclaté
    invite062271fd
    Ha oui, effectivement, moi j'appelais ça la pompe à eau Lol
    Je vais la tester pour voir. Elle est alimentée en 220v ?
    re,
    oui ,
    elle est alimentée en 230v via le connecteur en amont du condensateur
    invite062271fd
    Je vais testé et je revient vers vous.
  1. LV Laden L514 : cherche schéma ![résolu]
    Par invitec989aecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 20h43
  2. [Divers] lave vaisselle laden l514 clignote 4 fois et rien!
    Par invite8c638cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 10h45
  3. [Blanc] Fuite sur lave-vaisselle Laden L514
    Par invite2f702f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 19h34
  4. [Blanc] panne lave vaisselle laden l514
    Par invite59d623f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h11
  5. [Blanc] Panne Lv Laden L514
    Par invitec0d78789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 10h32
