[Thermique] Problème changement programme régulateur Logamatic 2107.
    invitee3432773
    J'ai une chaudière Budérus G115, gérée, ou pilotée, par un régulateur Logamatic 2107.
    Sur la documentation de ce régulateur, il est indiqué que pour changer le programme de base il faut :
    1. Maintenir la touche "Circuit de chauffage" enfoncée et tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que " CC1" s'affiche.
    2. Lâcher la touche "Circuit de chauffage".
    3. Appuyer sur la touche " Prog" et tourner le bouton rotatif jusqu'à ce que le programme standart souhaité s'affiche.
    4. Relâcher la touche "Prog" pour enregistrer la saisie
    Mon problème est le suivant :
    Lorsque je maintiens la touche "Circuit de chauffage" enfoncée et que je tourne le bouton rotatif, l'affichage est : "TEMP DES" et en tournant ce bouton rotatif l'affichage ne change pas et reste sur "TEMP DES".
    Si je ne tiens pas compte de cette "anomalie" et que j'exécute la consigne de la ligne 3 ci-dessus, lorsque je suis sur le nouveau programme désiré et que je lâche la touche "Prog", ma saisie n'est pas enregistrée comme cela est dit dans la doc. et le programme reste celui d'origine.
    Quelqu'un pourrait-t-il m'aider dans cette situation, en me précisant comment procéder à ce changement de programme, afin de pouvoir valider un autre des programmes d'origine.
    D'avance MERCI.
    passelaigue
    Re : Problème changement programme régulateur Logamatic 2107.
    certainement un problème interne à la régulation,
    coupez le courant un moment et le remettre,avec un peu de chance....
  1. [Thermique] Branchement thermostat sur Logamatic 2109
    Par invite552cc3ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2015, 18h11
  2. thermostat radiocommandé sur buderus 2107
    Par invitee6be7865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2014, 19h37
  3. programme du PIc pour regulateur
    Par invitef7af195d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 21h05
  4. Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Par invitea827c72d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 14h12
  5. Changement régulateur tension smd , quel fer ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 16h01
