Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    invitea827c72d
    premier post ici, je suis vraiment igniare en électrique/ électronique,
    mais je veux apprendre
    Je possède un vieil harmonium (sorte de clavier entre l'accordeon et l'orgue pour faire trés vite) éléctrique: un moteur 220 V alimente une soufflerie qui propulse dans l'air dans des tuyaux, ce qui produit un son quand on appuie sur les touches.
    -Je souhaite pouvoir activer l'interrupteur au pied, donc changer l'interrupteur par un interrutpeur au pied. Suffit il de couper les fils de l'ancien interrupteur de le remplacer par le nouveau au pied?
    Pas de choses à savoir spéciales? (a part de faire ça l'instrument débranché...)
    -Je souhaiterai pouvoir moduler la puissance du moteur par un potentiomètre(donc le volume sonore si vous suivez ), un magasin d'éléctronique me dit d'acheter un régulateur de tension 220 v (avec potentiomète à la main) à placer entre l'alimentation et le moteur. Comment faire?
    Voilà les photos de la bête
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    En vous remerciant de votre aide pour ce problème, qui je pense est trés simple pour vous!
    Dernière modification par Tropique ; 27/01/2010 à 15h08. Motif: Suppression d'url vers serveur tiers
    invitea827c72d
    Re : Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Le même message,
    avec les photos en PJ.
    invitea827c72d
    un petit up, une aide serait vivement appréciée, même pour me dire que mon post est incohérent/ incompréhensible ou que je fais fausse route si c'est le cas!
    Merci!
    Tropique
    Citation Envoyé par arkaki0 Voir le message
    Oui
    Non, c'est plus compliqué que cela.
    Si tu veux vraiment le faire, il faudra changer de moteur.
    invitea827c72d
    Oui.
    Peux tu m'en dire un peu plus (raisons, et éventuellement ref de moteurs), ou même me renvoyer vers des liens si ces questions vous semblent trop basiques.
    Merci beaucoup
  1. Changement régulateur tension smd , quel fer ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h01
  2. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  3. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 14h51
  4. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h54
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
