Régulateur de tension
    invitefbcd2a15
    Bonjour tout le monde,
    Voila j'ai du 24 V , 300 mA qui est délivré par un transformateur et je voudrais faire du 5 V pour alimenter un circuit ( Iin= 10 uA maxi ) donc j'ai pensé un régulateur de tension le LM2931 ilpase bien du 24 V a 5 V mais le problème si je comprend bien la doc le courant de sortie du régulateur est de 100 mA ! donc il ya un problème de courant. Meme l'entrée du régulateur accepterai 300 mA .... je ne sais pas comment faire .
    Merci d'avance !!
    Re : Régulateur de tension
    Bjr Fabien...
    Le courant de SORTIE d'une SOURCE ne dépends pas de la "source" (seulement pour le MAXI) , MAIS de ce que CONSOMME le "récepteur" !
    Si le "récepteur" CONSOMME 10 uA, il n' "avalera" pas de force 100 mA.
    Le probléme est probablement AILLEURS dans le cas présent: est ce que 10uA seront réguler CORRECTEMENT par le régulateur ? (je pense que oui, mais je ne connais pas le data du 2931).
    Voir aussi la famille des 7805 dans ces différentes versions.
    invite36dc3ed4
    LE 78 05 ne permet pas d'appliquer une tension aussi élevée en entrée.
    Pour ce qui concerne le courant, le régulateur demande le courant qu'il lui est nécessaire. Donc ton transfo peut fournir 300 mA. Ton régulateur prendra ce dont il a besoin.
    D'autre part, ton régulateur peut fournir, d'après la doc 100 mA à la charge qui est derrière. Les 100 mA sont inférieur au 300mA, donc ton montage pourra fonctionner correctement dans les conditions du contructeur.
    C'est plus embêtant si ton transfo peut fournir 100 mA et ton régulateur, 300.
    Dans ce cas là, tu comprends bien que le régulateur ne peut pas donner ce qu'il ne reçoit pas...
    Gérard
    Citation Envoyé par Catrix Voir le message
    Le 7805 accepte 35V en entrée, c'est écrit dans le datasheet.
    invite36dc3ed4
    Humm effectivement, j'ai confondu.... Et c'est moi qui suis confondue!!
    invite9fc58509
    il est tout à fait possible d'utiliser un 78L05 (version 100 mA) dans le cas présent. Afin d'assurer une régulation correcte du régulateur, il suffit de placer en sortie une led en série avec sa résistance de limitation de courant, afin de tirer 5 mA au moins. La chute de tension entre entrée et sortie du régulateur (24V - 5V), sous ce courant de 5 mA, provoquera alors une dissipation de puissance de l'ordre de 100 mW, ce qui est supportable (500 mW max).
    invitefbcd2a15
    Voila comme LED je peux choisir une 1N4148 pour calculer la résitance je dois faire (Vcc-Vf)/5*10^-3 = (5-0.6)/5*10^-3 = 880 Ohms mais bon le problème c'est quand sortie du régulateur j'aurais du 5 V mais a l'entrée du Vcc du mon compteur binaire j'aurais plus que 4.4V
    Bjr Fabien....
    LED= 1N4148 : tu vas avoir qq difficultés pour la faire "éclairer" !!!!
    Un petit coup de data pour 1N4148 ne fera pas de mal.
    invitefbcd2a15
    Je me suis trompé la diode N4148 n'est pas un LED je ne vois pas pourquoi je dois mettre une LED en sortie du régulateur pour limiter le courant
    invite9fc58509
    Bonjour Fabien,
    la led n'est pas destinée à limiter le courant, mais au contraire à consommer un minimum de courant pour faire fonctionner correctement le régulateur. Pour la question du courant consommé, relis les réponses qui t'ont déjà été faites, tu verras que F6bes t'a déjà écrit sur le sujet... dès le début.
    yvan30
    Voila un petit schéma pour piger mieux tu doit
    yvan30
    Horreur
    j'ai oublier la liaison à la masse du regulateur
  1. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 21h23
  2. régulateur de tension
    Par invite3d49e45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 15h51
  3. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h40
  4. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 12h28
  5. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 01h26
