[Brun] Ecran noir tv Samsung LE40A796R2M [Résolu]
    invite7e80bac0
    petit souci sur ma tv led samsung plus d'allumage ecran , les leds bleus en facade s'allument environ 1 minute et se réteignent en boucle. la carte d'alimentation a été changer sans succes , j'ai essayé avec lanpe torche sur la dalle rien , j'ai bien une alim de 24 v a l'inverter . j'ai essayé en débranchant ( inverter , t-con ) mais toujours le meme problème qui je pense est une securité !!
    merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    exoly
    Re : ecran noir tv samsung LE40A796R2M
    Pas d'inverter mais un driver de led sur un rétro éclairage à led.
    Perso après vérification, quand l'alim n'est pas en cause, je change fréquemment des platines main board appelé autrement platine principale ou petit signaux sur les Samsung.
    invite7e80bac0
    oui autant pour moi exoly un driver de led , lors de mais test j'ai tout debranché sauf la main board de l'alim et toujours le même probléme alors là actuellement j'ai deconnecté la main board que je suppose etre en c/c .....je crois que l'ic 1001 un regulateur soit en c/c mais pas sûr !! serait-il hs?
    invite7e80bac0
    je reviens vers vous après un controle de la carte main bn41-01092b j'ai le fusible cms 3001 qui est coupé dans le secteur hdmi . est ce possible que ce fusible puisse mettre ma tv en panne ? j'ai 3 ports hdmi les autre fusible ok ( f3002, f3003, f3004, f3005). sinon comment puis-je tester cette carte main sur ce tv ?
    invite7e80bac0
    carte de gestion changer télé refonctionne. resolu
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  2. [Brun] TV LCD Samsung la32d403e2w : écran noir ! [Résolu par abandon]
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 02h53
  3. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 20h39
  4. [Brun] Tv Samsung LE40 : écran Noir [résolu]
    Par invite9f66d744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 17h38
  5. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h45
