[Divers] Portail came bx74
Portail came bx74
    invite3341ec7d
    Portail came bx74
    Bonjour,est ce possible que mon portail ne marche plus a cause de la fin de course,Merci de vos reponses
    invitee2a2ac42
    Re : Portail came bx74
    Bonsoir!si vous avez un les deux fin de course qui est hs,vous pouvez ouvrir ou fermer seulement le portail.
    invite3341ec7d
    Je peux le fermé ou l'ouvrir mais manuellement
    invitee2a2ac42
    Mettez les dips switch 7,8 et 9 sur on.puis faites un essai
    invite3341ec7d
    Boujour,oui j'ai essayer sur 7/8/9 et rien ne marche..
    invite3341ec7d
    Bonjour Havane,faut'il alors que je change l'ensemble de fin de course,puisque vu q'uil ne marche plus,je ne peux pas voir si c'est en ouverture ou en fermeture.Mais je pense qu'il y a les 2....
    invitee2a2ac42
    Ouvrir completement le portail manuellement.puis faites un essai en actionnant la telecommande.oh faites avez vous verifié tous les fusible de la carte?
    invitee2a2ac42
    Est ce que la led de signalisation qui se trouve sur la carte est fixe ou elle clignote?avez vous bien verouillé le moteur?
    invite3341ec7d
    Bonjour Havane.
    J'ai déjà essayé avec le portail ouvert,les fusibles sont ok...
    Peut être que si l'ensemble fin de course est hs,le courant ne passe plus,enfin je ne sais pas ,je ne suis pas bon en électricité .Qu'en penses tu ?
    Bonne journée..
    invitee2a2ac42
    Bonsoir!avez vous le courant qui arrive sur la cart,et quel sont les etats des leds?peu probable que les 2 fin de courses tombent en meme temps hs.
    invite3341ec7d
    Bonjour Havane...
    Je crois avoir découvert la cause de mon problème,j'ai peur que la carte ai pris l'humidité ,je l'ai déjà changé en juin...
    J'ai toujours de la condensation sous le capot,et ce normal?
    (J'ai percé de petit trou en dessous du capot pour évacué l'eau mais apparement ça ne suffit pas)
    Si tu as une solution! Merci
  1. [Blanc] Dépannage Portail Came BX74-78 ne s'ouvre pas !!
    Par invitee15e102a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2015, 22h28
  2. [Divers] Portail bx74 ne se referme pas ? [Résolu]
    Par invite3341ec7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2015, 13h55
  3. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  4. piece en alu portail came bx74
    Par invitec1ba94a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 08h36
