Mon lave-vaiselle me pose des soucis en ce moment.
Les cycles ne se terminent pas correctement. Ils se terminent à environ mi-cycle avec le voyant qui clignote 8fois. Cela signfierait que les filtres sont comatés ou que le tuyau de vidange est plié ou que le raccordement du siphon est fermé.
J'ai nettoyé les filtres, vérifier l'arrivée d'eau ainsi que l'évacuation tout est OK.
Lorsque je relance le LV, celui-ci démarre son cycle de vidange correctement. A chaque fois que je rajoute de l'eau, celle-ci s'évacue donc pour moi pas de pb sur l'évacuation d'eau.
En général le cycle "Trempage" se passe bien.
Par contre, dés le cycle "Rapide", celui-ci se termine environ au milieu. Le cycle de vidange se passe bien, puis l'arrivée d'eau se passe bien (on entends l'eau arrivée). Puis, au milieu du cycle, il s'arrête. Je pense que c'est à nouveau lorsque l'eau doit arriver. Et là, je ne vois pas ce qui peut se poser comme pb car à priori l'eau arrive bien.
Je ne sais pas trop de quel coté regarder. si l'un de vous peut m'éclairer. Merci d'avance
