[Thermique] Code erreur F15 SD Themafast
    delagui
    Nous venons d' installer une chaudière SD Thémafast neuve en remplacement d'une ancienne chaudière SD
    Tout s'est bien passé et elle a démarré parfaitement et marché pendant 2 heures puis elle a cessé de fonctionner: code erreur F15
    Sur la notice ce code signifie : court-circuit sonde ext. fumées
    cause possible : court-circuit entre le cable et le boitier, capteur défectueux
    ce sont des causes possibles mais il peut y en avoir d'autres disons toutes bêtes!!!
    Qu'en pensez-vous? que faire pour y remédier
    Merci de votre aide
    delagui
    Re : Code erreur F15 SD Themafast
    J'ai oublié un détail qui peut avoir son importance
    J'ai débranché un moment et remis le courant: la chaudière a redémarré mais 1/4 d'heure ensuite, elle s'est à nouveau éteinte!
    j'ai aussi tenté un reset , elle redémarre mais pas longtemps!
    invite963e92db
    bonsoir ; en tapotant sur le bloc gaz la meme chaudiere est repartie et depuis 15jours n es pas retomber en panne a suivre donc ,chau diere nouvelle panne nouvelle
    delagui
    La chaudière est repartie ce matin ( en augmentant la température de l'eau!!! pur hasard sans doute?)
    ce soir à 20h, elle s'est mise à nouveau en sécurité en affichant F15
    Ce ne serait pas un problème de cheminée? sens et force du vent ou température extérieure?
    delagui
    Comment savoir si la cheminée est en cause?
    Comment y remédier?
    delagui
    je suis bien seul sur cette file qui devient en conséquence sans intérêt
    autant supprimer son contenu!!!
    Toutefois merci à Cielblue69 pour son message
    Bon WE à tous
    invite963e92db
    re comme c est un nouveau modele sa n est pas evident ,le cas que j ai eu chez un client ma etonner puisque en tapotant sur le bloc la chaudiere est reparti;peut etre est ce un defaut du circuit elctronique ,j attend des notes de saunier duval pour en savoir plus
    delagui
    Bonjour Cielblue68, bonjour à tous,
    Ce post est très intéressant: il me semblait curieux en effet que le tirage soit en cause car l'ancienne chaudière SD fonctionnait bien et là pour améliorer encore le tirage, on a fait un essai avec la porte un peu ouverte
    J'ai bien également tapoter sur le bloc gaz mais sans succès; j'ai également tripoter les contacts mais rien n'y fait.. étonnant quand même qu'elle démarre parfois à la suite de quelle manip? on en fait pas mal alors on ne sait plus laquelle a provoqué le démarrage? ce qui prouverait que c'est bien la carte électronique qui est en cause
    La, c'est un peu la cata, il fait froid dans le Centre, on ne peut pas rester sans chauffage
    A votre avis, vaut-il mieux remplacer la chaudière sans attendre ou contacter Saunier Duval? que peuvent-ils faire dans l'immédiat? on serait en été le problème serait différent
    Je vais signaler le problème au vendeur de la Themafast
    Merci encore et bon dimanche
    passelaigue
    je pense que vous avez un problème de cheminée,faites là vérifier,
    votre ancienne chaudière fonctionné parce qu'elle n'avez peu être pas de sécurité anti-refoulement
    delagui
    Vérification prévue ces prochains jours; je posterai le diagnostic
    delagui
    diag du technicien: problème sonde de fumée...malheureusement les pièces ne sont pas encore disponibles
    Fredo62223
    Bonjour à tous, j'ai une chaudiere saunier.ier duval. J'ai le code erreur F15. Je n'arrive plus à l'allumer.
    2 jours plus tard on essai de la rallumer et hop elle repart et quand il s'agit de se relancer elle se remet en sécurité code F15 qui peut m'aider on m'a parler du bloc gaz.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémafast c30 erreur f15 ?
    Par invite2bf6095e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2015, 10h43
  2. [Thermique] Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2012, 21h18
  3. [Blanc] code d'erreur 5E et 6E
    Par invite1d1a33c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 09h44
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
  5. [Blanc] code d'erreur ,30
    Par invite23dac46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h00
